Проблема
не таксист
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 8:43 am    Заголовок сообщения: Проблема Ответить с цитатой
При переезде ям и выбоин что-то происходит и машина не едет, а точко хруст издает, вроде передача вылетает т.к. после выкл. вкл. передачи всё нормально.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 9:09 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь подушки двигателя и коробки, может болтается слишком сильно двигатель и выбивает передачу
не таксист
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 9:13 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс. проверю.
не таксист
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2009 5:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем так, вылетает полуось из коробки.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2009 6:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перекосило значит мотор или рычаг подвески, зад машины не задирал?
не таксист
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2009 8:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, но движок и правда перекошен(не родной, подвес немного другой)
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2009 7:53 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну рассказывай тогда что переделано, что за двигатель и придумаем как решить проблему
не таксист
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2009 9:03 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем так. Двигатель 30-ка, коробка с датчиком заднего хода без лучка в картере сцепления. Полуось с другой стороны уперлась в дифф.
Если для решения нужно что-то грандиозное, то делать этого я не буду, на подходе родной двигатель с родной коробко.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2009 9:24 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
померяй расстояния от рычагов подвески до корпуса коробки, посмотри крепление коробки к кузову, не должно быть такого перекоса, что-то не так у тебя.
померяй полуоси, они одинаковые?
не таксист
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2009 9:31 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно ли что предыдущий хозяин при проварке днища что-то сместил?
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2009 9:40 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно, особенно если варились крепления под рычаги задней подвески. вымеряй, смотри чтобы все ровно было. в любом случае можно вернуть силовой агрегат на место
не таксист
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2009 7:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спс. ладно через дней 5 все ясно станет после установки родных агрегатов на родных креплениях.
не таксист
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 2:15 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем выяснилось что родной подвес отличается от нынешнего, у него усы (которые к коробке идут) находятся на разных расстояниях от торцов. Это нормально???
