arsloveksu Забанен Местный
в выходные скорее всего еду брать двигатель(40лс)
снят с машины и лежит в гараже года два,
на что обратить внимание?
в принципе все ровно пойдет на капиталку с доработками, но сначала хочется так поставиться на Эдема,что-бы был на ходу...
и на что смотреть при покупки КПП?
ты ничего не увидишь. Б\у движок и кпп это кот в мешке. С виду может быть ничего, но внутри полный треш. Лучше сразу разбирай(если конечно шаришь немного)
Достаточно покрутить ручкой коленвал и пальцем заткнуть отверстие под свечу.Если давит то компрессия хоть какая то есть.Масло уровень проверить не забудь.Естественно его чистоту,если он весь в говнище то значит масло давит со всех щелей.
Коробку надо снять верхнюю крышку и посмотреть состояние зубьев шестерни задней передачи,на заднюю передачу нет синхронизаторов и каждое включение портить шестерню.Соответственно чем больше износ зубьев тем больше пробег.
зубья на синхронах тоже изнашиваются, на них стоит обратить внимание, так же люфт вилки переключения передач в муфте.
всем спасибо,
посмотреть компрессию это ественно,
я думал у мемза есть слабые места как фв жуке,
там на сколько мне известно болезнь есть,
люфт КВ.
