Подобный автомобиль искал довольно долго по интернету, газетам и дворам (2007 год). нашел случайно и сразу понял что "моё". Он был просто обычный запорожец с маленьким пробегом, но слегка подубитый прошлым хозяином. Лакокрасочкное покрытие было в принципе в норме, не считая крыла, крашенного веником и пары десятков сколов. Гнили и ржавчины не было). Цвет сначала не нравился, хотел перекрасить в красный или еще какой-нибудь. Но для начала просто подкрасил аккуратно где можно и занялся салоном — карпет, музыка, сидушки, руль итд. потом поучаствовал в Автоэкзотике 2008. После экзотики пришлось менять сцепление (снимали двигатель вместе с коробкой во дворе на газоне).
Потом заморочки с электрикой — перетряхнули все и сразу, заодно поменяли сигналку на "Mongoose", замутили предохранители флажковые, поставили музыку (магнитола, 4 колонки и саб), ну и по мелочи — всякие галогенки, тумблеры итд. Позже начались работы с кузовом — восстановление геометрии после аварии (было топорно исправлено прошлым хозяином, меня такой расклад не устраивал), также поменяли крыло, отрихтовали крышу, дверь, передок, потом заварили молдинги с поворотниками и покрасили целиком. Цвет выбирать долго не пришлось — я настолько привык к этому белому, что ничего другого уже и не хотелось. просто взял оттенок по-ярче. Дальше Автоэкзотика 2009. Прямоток, глухая тонировка…
Сейчас работаю над установкой литья. Предстоит шумоизоляция и занижение. Ну а дальше планов очень много разных пока не буду раскрывать секретов, если сделаю то сами увидите).
_________________ -тюнить пока не развалится
Последний раз редактировалось: raed (Чт Янв 28, 2010 7:52 pm), всего редактировалось 3 раз(а) |
Последняя фотка-прям как из автосалона!
На литье будет ваще супер!!!
Вобщем что было "до" и на сей момент-небо и земля!
приобрел руль)) Isotta Nivola RT
Мммм!!! Ништячки
и так, несмотря на печальную температуру за бортом, решал я начать подготовку к новому сезону)
в связи с чем было приобретено и получено похожими методами:
и это еще не все)
Возраст: 34 Зарегистрирован: 08.11.2009 Сообщения: 710 Откуда: Тушинский Капкан.
| Это дело,надо тоже малсицо и ВВ провода купить)
и так, выходные закончились)
в общем успел поставить только одно колесо, так как практически целый день выбивал ступицу но теперь дело пойдет веселее)
еще поставил руль, валик с коромыслами поменял и поставил солекс, правда он какого-то хрена огоньком стреляет. в следущий раз буду разбираться)
фотик умер, так что только 3 фотки
Возраст: 46 Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 1199 Откуда: Москва
грибы задние ступичные это родные с навареным кольцом, проточеные и пересверленые? где делал?
ну там ничего не варилось, они проточены и запресованы в ступицу от 2108.
делал через знакомого, если надо могу контакт его дать
да не, просто интересно каким способом сделал, вариантов то немало разных. и что, мерял уже? барабан нормально садится? за опорный диск не цепляет?
на фото уже установленое колесо) что есть опорный диск? вроде ничего не цепляло...
опорный диск это круглая железка вокруг ступицы на которой тормозной цилиндр крепится.
вылет колеса не изменился по сравнению с родным? за арку цеплять не будет?
126p
Возраст: 44 Зарегистрирован: 10.11.2009 Сообщения: 381 Откуда: БАЛАШИХА
Молодчина!!! машинка хороша!
Некоторые решения спрорные (на мой взгляд) но не мне же на ней ездить!
Работа проделана огромная! Отдельный респект за труд в замерзшем гараже!!! По себе знаю, не сладко)) но нас ничем не остановить!!))
Особенно понравилась фотка на МКАД (?) в третьем ряду экстренный ремонт!!
Короче, мое почтение автору!
_________________ Лучший ремонт - замена агрегата! (с) папа. |
вылет не изменился. за арку и за опорный диск не цепляет.
какие решения спорные? я просто стараюсь избавляться от колхоза, который местами проявляется, поэтому интересуюсь)
фотка да, на мкаде)
п.с. гаража то у меня нет, все делаю на улице)
126p
Моньяг!!! на улице!! Точно ни один враг нас не одолеет)))
на счет "спорных решений", скорее стилистически мне не нравятся:
1. мохнатая торпеда (ИМХО, пыль собирать будет, хотя я могу ошибаться)
2. Прямоток ( я когда на горбатом вечером во двор въезжал, я накатиком ехал, чтоб соседей не разбудить ) а тут уж точно слышно за версту.
3. на мой взгляд, странно делать под магнитолу короткую бороду... хотя х.з., мне только предстоит мастрячить центральную консоль, там видно будет...
4. планка с тумблерами (!) я както на Оке также хотел делать, поставил - не понравилось... простовато чтоли както... ну не знаю, не то короче...
но это скорее вопрос вкуса и личных предпочтений. так что главное, что тебе самому нравится!!!
Руль, кстати, кстати мне очень понравился (новый). скромный, добротный...
прямоток не обсуждается, это табу) кстати он относительно тихий
борода, тумблеры, карпет уже самого не совсем устраивают, так что пока думаю что на что менять
126p
ну, торпеду, если сильно уколхожена, можно в кожу зашить, хотя тоже на любителя...
Можно вместе с бородой с делать в стиле салона(если он дерматиновый) а бороду например до пола продлить и чтоб тоннель тоже захватывала.
туда кстати, можно установить кнопки управления стеклоподъемниками и подогревом сидений.
а на что тумблеры менять - хз. может быть на железные?
Кстати, а может торпеду просто в оригинал покрасить?
у меня есть мысль переделать торпеду, придав ей другую форму и поставить туда приборы а-ля спорт. и все это дело отдать на флокирование. обшивки из фанеры с подиумами. с тумлерами даже не знаю что сделать, на них выведен ближний, дальний, габариты итд. переделывать их пока что лень. это планы не на ближайшее время, т.к. на все нужно деньги, а они сейчас уходят на другое)
Посмотри, вдохновись
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
126p
Флокирование, мне кажется не выход(
я видел флокированные панели, както стремно..
Если планируется замена передних сидений, то можно поиграть с формой торпеды, бородой и спорт-приборами.
Чтоб все в одной стилистике было, можно перетянуть пленкой "под карбон". У меня приятель машины в пленку закатывает. думаю, проблем не будет панель закатать.
