А у меня стоит описанный тройник ЗМЗ-53.
Сорри за качество снимка - снимал на трубу.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
В данный момент датчик указателя давления масла не установлен. Видна заглушка.
Но тройник есть - датчик ввернуть недолго)))
Мнение с форума Газ-24:
| Цитата: |
| Нормальное давление на оборотах - 2,5-3,5 атмосферы. Всё что ниже 1,5-2атм - признак несправности, всё, что выше 3,5-4 - резко увеличивает нагрузку на маслонасос, непосредственно на привод маслонасоса, и косвенно - на шестерню и втулки распредвала. |
У меня такой же троиник стоит,но с датчиком(провод дополнительный бросать пришлось).
Давление должно быть 5,5-7,5кг/см не больше для этого существует редукционный клапан и не меньше 2 кг/см(написано в умной книжке по ЗАЗ).
Конечно это на идеальном двигателе,реалии не так сказочны.
В прошлом году движок на 79 переделывал(капиталка получилась делал всё) купил новый маслянный насос и облом,хуже старого на холодную 2 очка на горячуюю одно кое как.
В эти выходные поддон сниму,смотреть буду,толи клапан не держит то ли брак отковенный.
Есть способ уменьшить температуру,что и проделал со своим двигателем.
Всё элементарно если у вас всё в порядке давление в горшках,зажигание по меткам,нет нигде пососа воздуха а двигатель всё равно греется в жаркую погоду.
Это означает только одно у вас недостаточное давление масла(масло единственная охлаждающая жидкоть),чем больше давление тем больше циркуляция тем лучше охлаждение.
Так как на ЗАЗике нет указателя давления масла я установил датчик и указатель от автомобиля ВАЗ(серийки) ,при езде в жаркую погоду масло разжижаестя соответственно давление стремится к нулю,что очень хреново.
Я сначала купил насос новый(новодел гребаный)стало ещё хуже,достал старый,открутил редукционный клапан и подставил под пружину шайбу 1,5мм(если будете повторять без фанатизма пожалуйста а то выдавит нафиг все манжеты).
Теперь у меня давление на холодную почти 5 очков,а на горячуюю 2 очка и нет перегрева.
Да ещё чуть не забыл,установил втулки клапанов от ВАЗ с колпачками, движок дымить перестал и клапана так сильно не брякают,если кто решится на такое подскажу как сделать.
А штуцер такой же поставил спасибо за подсказку,только резьбу одну пришлось перезатьпод ВАЗовский датчик.
фото есть? колпачков на головке после скажем 5000 км пробега? Как они себя чувствуют?
Фото к сожалению нет,но 1000 уже простояли,полёт нормальный.
Втулки брал ВАЗ два комплекта ,ставил только выхлопные.
Nikolay007
Возраст: 38 Зарегистрирован: 10.10.2012 Сообщения: 42 Откуда: г.Нижний Новгород
Добавлено спустя 52 секунды:
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
Люди подскажите чайнику, перебрал, промыл ,покрасил , собрал МЕМЗ-966Г, вот хочу пробовать заводить , регулировать и.т.д., в обсуждении этой темы промелькнула фраза что электрические датчики давления масла-это пиздометры, что правда они так врут??? и не хочется с механникой связыватся подскажите какой датчик от другого авто можно поставить?????
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
На жучках стоят и показывают, чем ЗАЗ хуже.
У меня работает, по любому лучше чем лампочка.
Nikolay007
Nikolay007
| Подскажите от какого авто поставить механический манометр который лучше подойдет и нужны ли переходники если я его просто ставлю на двигатель без всяких шлангов
Если поставишь на родное место где стоит датчик давления(это ещё постараться нужно чтобы втиснуть) , как смотреть будешь.
Не видно ни фига будет.
Даже при установке в моторный отсек нужно будет ставить переходник-удлинитель, чтобы видно было показания датчика.
Проще жиговский электро-механический поставить, один всего провод нужно прокинуть из моторного отсека до приборной панели.
На разборке датчик и манометр с шестерки рублей двести не дороже стоить будет.
| Я так понимаю что ставится жиговский датчик давления и указатель давления от него же и всё это подключается проводом? так?
Совершенно верно.
А схему подключения можно найти в интернете минут за пять.
| Спасибо за ответ) Впринципе если даже покупать в магазине это всё, всё равно выйдет те же несколько сотен. А датчик класический различается как-то? Или можно смело покупать и не париться?
Если шестёрочный датчик значит и указатель шестёрочный.
Я брал с Нивы с разборки и датчик и указатель.
Антиквар
Возраст: 43 Зарегистрирован: 25.09.2013 Сообщения: 11 Откуда: Новосибирск
| Irbis писал(а): |
| Тройник/Штуцер масляных датчиков ГАЗ (406 дв.) |
Кстати, такой тройник и на ВАЗ-2106 применяется
ferenets
Возраст: 34 Зарегистрирован: 03.10.2014 Сообщения: 98 Откуда: Киев
может и нет, у семейства ВАЗ резьба под датчик не конусная, а прямая, у ВАЗ под датчиком есть обязательно медная шайба.
ЗАЗ , ГАЗ, и еще кое-какие совко авто - резьба конусня. от того на ЗАЗ ставят тройник от ГАЗона, там конусные резьбы. - и если и указатель , то и показометр должен соотв. для точности показаний.
к примеру у меня тройник ГАЗ, с датчиком и указателем. - на холодную 5,5, чуть прогреется - 2-3-, - при температуре от 90 градусов - 1,8... на холостых показометр примерно 0,7-0,9 показывает, лампа не мигает.мотор/маслосистема сток, 70 тыс. пробега, вкладыши не меняны, только насос, ввиду что на родном были резьбы крышки шестерен сорваны, то и поменял.
