126p
Возраст: 44 Зарегистрирован: 10.11.2009 Сообщения: 381 Откуда: БАЛАШИХА
| Санёк писал(а): |
Есть такое выражение-"очко играет"...
У меня "заиграло" (не-по децки) когда загорелся багажник.
Так-что не стоит экспериментировать с отечественным аналогом "Вебасто".
И сами будете живы-здоровы и машина останется целой и невредимой! |
Плохому танцору...
_________________ Лучший ремонт - замена агрегата! (с) папа. |
...Подрыв танцпола начался с поиска огнетушителя...
Адреналин,паника,матершина,ПОЛУНДРААААААА%?№*@$&)))#
А закончился просто закрытием крышки багажника.
(Перекрыл кислород пионерскому костру)
Насчет иголки я тоже думал, но страшновато. А вот кулер втулить в лючек обдува ветровика думаю самое то? (Зря лючек потом делать перестали). И еще воздухозаборники на "капот" ( ну для лючка) поставить.
у меня ниразу печка не самовозгоралась
самовозгорется она может только в одном случае - если будет утечка топлива из шлангов при их повреждении или в местах соединений. а за этим следить просто надо.
И на старуху бывает проруха.
Перетряхнул печку(не один-спасибо ZEVSу),тщательно оттёр её от грязи и пыли,устраныл все подтёки-после запустил.
1 режим,20 сек... 2 режим,пошло тепло...-всё,как и должно быть.
Потом она стала чудить-зажгётся и погаснет,или вообще не зажгётся...
И тут на тебе-такой сюрприз. А я наслушался про печку-мол капоты отрывает,машина за 1мин сгорает...
Вобщем перепугался нешуточно.
"Потом она стала чудить-зажгётся и погаснет,или вообще не зажгётся..."
У меня было такое: подрегулировал микровыключатель и все стало ОК.
| Санёк писал(а): |
Когда что-то загорается - это только плюс к твоему опыту. Кажая поломка, каждая неисправность, самостоятельно излеченная - это твоя копилка знаний. У меня на всех Запорожцах - было около тридцати пожаров за 20 лет. И никогда не было повтора. Загореться может почти всё.
Ветеран ZAZ движения |
Master General
Возраст: 44 Зарегистрирован: 09.01.2010 Сообщения: 13 Откуда: Украина, г. Ужгород
| GREY писал(а): |
| У меня на всех Запорожцах - было около тридцати пожаров за 20 лет. И никогда не было повтора. Загореться может почти всё. |
а что именно там столько раз горело?
ох... И шланг один раз перетёрся топливный и коробка передач и сам дурак - не поставил топливный шланг и замыкал плюсовой провод в багажнике и один раз колесо загорелось - тормоза заклинило и сгорела покрышка ипроводка замкнула под панелью приборов и когда в меня въехал гаишник проводка у фары замкнула, а рядом канистра развалилась с бензином было даже что свечу вырвало и огонь пошёл. круто было. Даже было такое, что топливная трубка стёрлась у задних амортизаторов и потёк бензин. Когда случилось, что ездил без кожуха на рулевую колонку - замкнул тормозной провод - маленькое напряжение, но хватило, чтобы возгорелась ветошь. Печка дважды горела первый раз бензин не поступал, потом полился. и в этот момент печка и заработала карбюратор печки каким-то чудом расслабился и струя брызнула на разводку - КЗ
Да всего и не упонишь...
Да, кстати, два пожара случилось именно на Арабатской стрелке и ровно по середине. Хорошо - днём. Успели локализовать и доехали до Коктебеля без проблем.
Кстати, Плюс под поддноном карбюратора возгорался дважды... в разные года
| Цитата: |
печка ж не двигатель внутренего сгорания а паяльная лампа, лишний бензин не сгорает а вытекает снизу.
Ну да, а нагар из никоткуда берется )
Даже в мануале написано про это написано...
Добавлено спустя 14 минут:
| GREY писал(а): |
1,5 пожара в год... Это надо ПОСТАРАТЬСЯ.
там не нагар, там копоть. и печка отлично самоочищается, если ее раскочегарить на увеличеном жиклере.
| diAMID писал(а): |
там не нагар, там копоть. и печка отлично самоочищается, если ее раскочегарить на увеличеном жиклере. |
"Не поверю пока сама не попробую"
Master General
| GREY писал(а): |
Кстати, Плюс под поддноном карбюратора возгорался дважды... в разные года |
распи*****во это. За всеми нашими авто нужен глаз да глаз.
ну попробуй, возьми запасной жиклер, расточи в нем отверстие и вкрути, благо дело 5 минут.
Павел Долгачев
Возраст: 49 Зарегистрирован: 17.02.2009 Сообщения: 229
Не поверите - пять сезонов отъездил с печкой. В режиме обычной эксплуатаии. Сначала на "горбатом" 4 года, потом на 968М (тут, правда, зимой еще не ездил, тольк осень и поллета). Печка однажды дала сбой. На "горбатом" - засорился жиклер. И с печки я балдею. Подозреваю, что горят печки не просто так, а от недосмотра. Но ведь точно также и мотор вспыхнет, если шланг топливный проревтся или не будет закручен...
Моя мысль: вообще стоит начинать с утепления автомобиля. "Запорожец", в отличии от иномарок, шумо- и теплоизолирован минимально. А надо бы. Это полдела.
Первый блин всегда комом-так и у меня с печкой.
А утепление салона,истребление щелей и сквозняков-это не полдела,а великое дело!
126p
на днях в процессе реставрации разобрал свою вебасту, покрамил всю.. лежит как новенькая) почистил ее)) завтра инсталлирую и настройкой займусь
| Master General писал(а): |
распи*****во это. За всеми нашими авто нужен глаз да глаз. |
Распи****во - это не знать, что у тебя это сломалось, а за 20 лет (смотрите внимательнее!) и не такое случается! И колёса по самые арки могут стереться. К тому же, почитайте тему! Ещё раз. Если не дойдёт до вас, с вами тогда нет смысла разговаривать.
Неисправность всегда случается внезапно!
Павел Долгачев
Не будем спорить, кто правее. но если перебрать машину до голового кузова и обратно, ставя новые детали, то большого процента косяков не будет . ИМХО, конечно. У самого колесо на дороге отвалилось - ступица заднего правого колеса лопнула и, как позже выяснили, это был заводской брак.
Piton8982
Возраст: 42 Зарегистрирован: 18.01.2011 Сообщения: 10 Откуда: Севастополь
за рулём Заза 6лет. С отопителем намаелся досыта.И снимал вообще, и собирал с ЭЛрозжигом ,отдельным бачком ,но в самый нужный момент всегда подводит , и гремит двигателя за ним не слышно.Несмотря на отрицания, внутри корпуса ставил вентилятор от компа и нихром 35ампер нифига оно ни греет да идоп.гена не хватает.
В итоге выдрал это Г-но и поставил отопитель тосольный (Москвич 402 вроде) маленкий половина в слоне ногам не мешает тепло снимаю с выхлопух трубки Мплстик через салон попа (12в Газель вроде 165грн) сперва сквозные трубки вдоль приварил опробывал тепла моловато на левой наварил два контура проехал 15 км тосол прогрелся до 86грс (слабый проток воздуха поставил Элдвиг москвич 2140 двух скоростной) Итог не верьте что не будет работать жарит по самые нехочу только трудно продумать разбавку воздухом из амосферы приходиться форточки открывать. Кому интересно могу закрепить фото
Последний раз редактировалось: Piton8982 (Вт Май 24, 2011 10:24 pm), всего редактировалось 1 раз |
