Уплотнители стекол с хромом
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 10:19 am    Заголовок сообщения: Уплотнители стекол с хромом Ответить с цитатой
Друзья мои.Обдумываю ремонт своего зазика.Вспомнил про уплотнители стекол.На экспортных зазиках были красивые уплотнители с хромированным замком.У меня 8 зазиков но таких замкой нигде нет.Кто нибудь сталкивался с установкой и поиском этих уплотнителей?
Они оригинальные или есть какие то рулоны которые можно подогнать?Я бы себе поставил,красиво смотрятся.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 12:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от жигулей класики с лобового и заднего
и кстати не только на экспортных были. были на многих ушанах и ранних м-ках
СообщениеДобавлено: Пт Апр 16, 2010 10:15 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ушанчик мне достался с такими резинками, на Горби мастерил из классических (ГЕМОРРР...). Фотки в галерее.
ЗАЗ - 965А ЯЛТА, ЗАЗ - 968А
СообщениеДобавлено: Сб Апр 17, 2010 6:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опиши поподробнее как подгонял.Оно того стоит?На классике немного другие,например углы под 90 градусов а на зазике округлые.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 17, 2010 9:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и беда, что только один угол немного подходит... Точно уже не помню, но делать надо летом, когда тепло и резина мягкая. Думаю оптимальнее делать из двух кусков. Куски склеивать и сшивать.
Wladimir_Donetsk
СообщениеДобавлено: Пт Май 14, 2010 1:09 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я устанавливал на свой жужик.
Жигулевский пластиковый "замок" для стекол подходит без проблем, правильно было отмечено, нужна теплая погода, чтобы пластмасса была мягкая(податливая).
ubivankinobi
СообщениеДобавлено: Вт Июл 27, 2010 3:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста уплотнителе передних боковых стекол по кругу от каких авто подходят или надо искать оригинальные.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 08, 2010 8:36 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вряд ли найдешь оригинал в хорошем состоянии. Надо подгонять от "классики". Бродит мысля прикинуть заднее от 2104...
СообщениеДобавлено: Вт Авг 10, 2010 5:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня есть к-т этих экспортных молдингов. Б\у. цена вопроса-300рэ. П,С У меня только молдинги, резиновых уплотнителей нет
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2010 4:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это и есть класические, они и появились на ЗАЗиках, когда жигули во всю по стране колесили. Просто в заводских условиях резинки резали как надо, нагревали и склеивали. Так что если не лень заморачиваться купи комплект класических резинок и вставок к ним и ваяй на здоровье. Smile
НикитоЗ
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 8:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите кто знает чем склеивать уплотнители и нужно ли при установке герметиком пользоваться?
Мой заз http://www.drive2.ru/p/c/4S3056A
