Помогите поменять крыло на 968М
На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 10:27 am    Заголовок сообщения: Помогите поменять крыло на 968М Ответить с цитатой
Господа, пока предварительно создам тему, на всякий случай. Договорились сегодня созвониться с Михалычем, но не знаю есть ли у него время.
Нужно поменять переднее правое крыло на ЗАЗ 968М, соответственно, загрунтовать, покрасить. Москва. Цвет "охра золотистая". Крыло есть. Также есть фара, повторитель поворота и молдинг с креплением. Кто-то может помочь? Понятно, что услуга будет оплачена. Не знаю, есть ли смысл выправлять. Если нужно, фото приложу. Машина не гнилая и не ржавая.
P.S. Ещё можно посмотреть тормоза, сцепление и газ. В общем, все педали. Хотел бы всё успеть, пока погода ещё хорошая
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 10:28 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕ гони. Михалыч всё сделает.
Ну или в Орёл гони. Я сделаю
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 11:09 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До Орла он не доедет + это дело не одного дня + нет времени туда-сюда ездить
Bumerg
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 1:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ха... По-хорошему часа 3-4 максимум.
Первый этап: замена. Необходимый инструмент: дрель (сверло 6-Cool, болгарка с насадкой железной счёткой, сварка, помошник.
1. высверлить точечную сварку, отодрать старое крыло. ~полчаса
2. насверлить на новом крыле дырки для точки. ~15мин.
3. зачистить свариваемые поверхности ~15мин.
4. Навесить старое крыло, приварить. ~полчаса
По сути сама замена произведена. Время ~полтора часа
Второй этап: покраска.
1. Грунт. Заклеить вокруг крыла, развести, обезжирить крыло, нанести. ~полчаса
2. Пока сохнет грунт (минут 20) промыть краскопульт, развести краску.
3. Покрасить.
Около часа.
В итоге, около 2,5 часов. Теперь пару часов подождать пока краска подсохнет и можно ехать к дому. А на следущий день надеть молдинг и повторитель поворота.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 4:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы не сверлил точки - лучше дыроколом.
После прикладки нового крыла ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить соответствие зазора крыло-дверь. Иначе получится как у 966 Вадима. Полный ахтунг.
После сварки зачисть точки сварки. Нужно применить лепестковый круг на болгарку. Обязательно накрыть лобовое стекло и другие части - ибо им может быть пипец.
Все швы обработать шовным герметиком. На внутреннюю поверхность крыла нанести антикор. Мерить зазоры нужно путём временного прихвата крыла к машине на саморезы.
Ну и ещё есть куча нюансов которые я писать не буду. Итого работа на целый день
Bumerg
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 4:51 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зазор крыло-дверь никак не может быть неправильным, ибо там крыло прям по выштамповке вровень встаёт. Если встало криво - значит крыло кривое подсунули. Скинь фото как там накосячили что ахтунг!
Выступающие сварные точки можно и просто диском сточить, а вообще хороший сварщик заливает точки вровень (мне михалыч варил, всего 3-4 точки пришлось подсрезать, остальные чётко в дырке.)
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 5:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага и кувалдой подогнать,всего 10 минут...Николай дело говорит.Могу сделать,но в октябре не раньше.И прежде чем дербанить крыло,надо увидеть и оценить,возможность выправить родное.Делается почти все.Вопрос целесообразности.
Константин
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 6:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы походу тут даже не знатоки, а АКАДЕМИКИ. Very Happy
Нагатино стайл!
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 7:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сейчас как раз книгу пишу"Как правильно срубить крыло на мыле" Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 8:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото у Вадика проси. Или езжай в живую глянь.
Ни кто не говорит о том что каждую точку шлифовать. Делать это лучше ЗАЧИСТНЫМ ЛЕПЕСТКОВЫм кругом, но не как на абразивным.
Замерять зазоры просто необходимо, в любом случае. От этого зависит исход качественного ремонта
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 8:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы молотком вправил и дыры в крыле тупо скотчем заклеил! Из баллончика красить бы не стал, лучше всего красить мочалкой и дохлой крысой- получается очень ровно и качественно.
А вообще замена крыла- это новые очаги коррозии, другой цвет крыла. А ради чего? Что бы через пару лет продать машину?
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 10:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да покрас дохлой крысой впечатляет,спасибо Коле и Русскому за идею.От клиентов нет отбоя. Wink
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 12:51 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как и обещал, выкладываю фото (кликабельно):
Большая вмятина сейчас немного вытянута рукой на себя, фара с резинкой снята, молдинг тоже.
Созвонился с Михалычем, предварительно на понедельник
Последний раз редактировалось: Zest (Ср Сен 10, 2014 8:11 am), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 2:02 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже считаю, что нужно максимально стараться сохранить родное крыло, но в данном случае однозначно замена.
Даа, и оригинальный повторитель не выбрасывай - можно заменить стёклышко.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 8:12 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я его снять не могу, так что по-любому не выброшу Smile Стёклышко отдельно тоже есть.
Котаны, нужен правый задний фонарь, старый треснул. Именно правый. У меня в запаснике два левых почему-то
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 8:17 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фонари сами одинаковы, разные тока стёкла
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 8:21 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стекло снимается старым русским способом- тупо ломается.потом развальцеватт корпус и вставить новое.а не снимается с крыла- высверлим винты.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 8:51 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При высверловке болтов есть маза повредить поворотник.
Я бы болгаркой гайки обрезал бы
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 9:17 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо смотреть по месту еще,может от удара,потянуло мордаху вправо,судя по зазору багажника
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 9:22 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот мне стекло и нужно правое.
Я измучился с этим поворотником. Хотел временно поставить стекло, но понял, что сделать это просто невозможно, ибо болты крутятся взад-вперёд и не выкручиваются. Рукой изнутри ничего нащупать не удалось, оставил как есть.
Да, теперь между крылом и крышкой багажника большой зазор, внутри вроде всё нормально
Страница 1 из 3
