MCDron Предупреждений : 1 Новичок
Возраст: 35 Зарегистрирован: 23.05.2011 Сообщения: 21 Откуда: Москва
Такой вопрос у меня. Появилась проблема с клапанами а именно с зазорами. Гогда выставляю зазоры и затягиваю все хорошо. Далее хватает 1 го дня эксплотации, и вся данная конструкция разбалтывается. Затягиваю каждый раз хорошо и крепко. Пробывал настраивать и на холодный двигатель и на горячий. Эфект один в один. постоянно разбалтываются они. в чем проблема? почему так происходит? Что мне делать?
Когда михалыч был у меня, мы оточно также сталкнулись с данно проблемой. Хотя списали все на то что могли были просто забыть до конца затянуть. Но эта проблема все равно появляется вновь и вновь, и пути решения я просто напросто не виже.
И еще один вопрос. Совванна внутри резьба. Что делать? ставить а размер больше или как?
_________________ Запорожец 968М 1989 года, цвет липа |
С клапанами на данном этапе нормальное явление. Долго машина стояла, все прирабатывается. Просто толкатели клапанов усаживаются. Плохо, если они разрушаются. Можно неск. штук вытащить и проверить их состояние.
У меня толкатели с мотора с пробегом в 18 т. и стоянкой в 10 лет. Регулирую клапана через каждые 300-500 км.
По резьбе. На шпильку навернуть вторую гайку. Если не поможет, то менять шпильку.
ок Юра большое спс тебе за совет
| MCDron писал(а): |
Когда михалыч был у меня, мы оточно также сталкнулись с данно проблемой. Хотя списали все на то что могли были просто забыть до конца затянуть. Но эта проблема все равно появляется вновь и вновь, и пути решения я просто напросто не виже. Осмотри пжалста резьбовые поверхности, в гайке ,в коромысле ,на самом винте- не потянута ли она ? Пересмотри все сферические поверхности на толкателях и винтах коромысел. Если они с выработкой то они друг друга стачивают ( 50% ремонта-- качественный осмотр )
Напиши что увидел...
И еще один вопрос. Совванна внутри резьба. Что делать? ставить а размер больше или как? |
Нужен токарь, выточить шпильку с увеличенной резьбой ( М12 ). И к метчику М12 привари 200мм. прутка и сквозь головку нарежь новую резьбу ( Чтоб стружка не попала в картер метчик смажь густым солидолом.) ИЛИ купи в магазе ВОССТАНОВИТЕЛЬ РЕЗЬБЫ, но гарантии ни какой.[u][/u]
А на что данная проблема может повлиять?
| MCDron писал(а): |
| А на что данная проблема может повлиять? |
Повлияет ПЛОХО. Надо устранять. Шпильку заменить, не обязательно на ремонтную, у тебя же сверху резьба сорвана. Пойдет стоковая, только старую нужно исхитриться вывернуть.
Еще вспомнил про клапана.
Часто за стук клапанов примимают стук коромысел! Коромысла на оси болтаться не должны. Если болтаются - всю жизнь клапана будешь регулировать, а стук останется. Проверь. Если болтаются - напишу как лечить.
спс больщое. будем устранять значит эту проблему. нассет коромысел, они у меня крепко закреплены. а вот клапана сами по себе разбалтываются
У меня болтаются на одной стороне рассказывай как лечить.
На торцах оси между крайними коромыслами и пружинным зажимом должны стоять шайбы, а в середине, между средними коромыслами - пружина, между коромыслами - разрезные втулки с овальными отверстиями под шпильки головы. Это в стоке. Не редкость, что какой-то детальки не хватает...
Вот эти шайбы, пружина и втулки как раз и предотвращают болтанку коромысел. Если ослабить крепежные гайки оси коромысел, то пружина должна разжать втулки и таким образом убрать болтанку коромысел. Если же этого не происходит, то можно подложить еше шайбочки с торцов или же расточить овальные отверстия втулок ( часто бывает, что какая-то из втулок упирается в шпильку).
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
| MCDron писал(а): |
| спс больщое. будем устранять значит эту проблему. нассет коромысел, они у меня крепко закреплены. а вот клапана сами по себе разбалтываются |
Борислав регулирует клапана три раза и сразу - это клапанам
Отрегулировал, запустил на пару минут, заглушил, остыл, отрегулировал, ну т.д.
| ЮРА писал(а): |
| Не редкость, что какой-то детальки не хватает... |
пружины не на всех годах ставились. на поздних движках их помойму нет
Да, не на всех. Поскольку халтуроэкономили. Переставлял з\ч с движка 90-х на свой, так там не только пружин не было, а и по одной?! шайбе. Есно все поставил, а через 1000 км пришлось опять устранять болтанку. Обошлось установкой 1-й доп.шайбы.
У меня ЗАЗ 93г пружин небыло,поставил сам практически через неделю ,такая же беда со стуком была.
А шпильку заменить обязательно иначе из под головки может начать сифонить.А в худьшем и головку сорвать может.
Я не парюсь удаляю витки алюминия со шпильки ,навариваю сваркой металл на резьбу, протачиваю,режу резьбуМ12 один два миллиметра не до конца,шпипилька готова.
Метчик первый номер М12 с приваренным воротком удлиннителем,резьбу резать лучше через головку,поддон лучше снять.
Стружка в масле не очень хорошо, все каналы засерет.
А у меня ажь 2 мотора 93 года тоже нету этих пружин, и был ещё до этих двух ещё один запор был тоже 93 года(чето мне токо и попадаются 93 года, как раз и я тоже 93 года) там тоже не было пружин, потом на шатунах у меня токо по одной гайке с каждой стороны.У меня тоже одна шпилька сорвана я её поменял на новую просто купил новую на строй рынке, у меня там не до конца было сорвано поэтому получилось немного даже поджать, так и ездим пока!
89ый год,пружин не было. при пробеге где-то 15-16 тыщ износился один валик и дребезжал на холостых и под нагрузкой.
Один вообще продаются где нибудь эти пружины? На южке например?
Я пружины брал со старых головок.
Вот и у меня та же песня. Разболтаны коромысла. Я так полагаю если болтается рычаг на валу то ни какая пружина не спасёт. Я думаю заказать у токаря новые валы на коромысла
Может завтулить коромысла,как на волге?
| Vov4ik писал(а): |
| Может завтулить коромысла,как на волге? |
-а мяса там хватит, чтобы под втулку развернуть?
нет. мяса думаю не хватит. Реальный вариант это новый вал
