gulf
Возраст: 40 Зарегистрирован: 17.07.2015 Сообщения: 4 Откуда: Тула
Здарова, земляки!
Недавний визит вежливости к соседу по даче закончился распитием нескольких литров домашнего вина и приобретением непоймиоткудаунеговзявшегося Запорожца.
В вашем полку прибыло!
О машине,
гнилая в хлам, в правое крыло спокойно проходит кулак(левое его догоняет), в порогах тоже дыры образующие удобную полочку.
документов, ессесно, никаких.
тормозов нет, педаль в пол
сцепление не прожимается, очевидно главный цилиндр закис
при попытке завести со стартера щелкает реле(здравствуй коротыш)
и тем не менее,
комплектность отличная. все молдинги, клыки, колпаки и.т.д.
колхоза нет
кузов ровный, подозреваю что гопота на нем не гоняла. двери открываются/закрываются идеально.
салон красный, но передние сиденья почему то черные
цвет коррида (или рубин, плохо их различаю)
Цена рыночная- металлоломно-символическая. Еще мне дали десяток яиц с хозяйства.
Вот так...
ПС прошу простить за качество фото
MOЗГYLЯ
Возраст: 29 Зарегистрирован: 05.04.2015 Сообщения: 35 Откуда: Ковров
| Мне кажется восстанавливать смысла нет . Но если так по душе машина купи с доками хорошо что такие машины в наше время не редкость .
Не слушай "приевшихся".Довольно часто приходится восстанавливать коррозию на ровных аппаратах,даже не имея документов.Всякое бывает.Приглянулся аппарат и есть возможность делать не в автосервисе-отлично.Да и просто поездить освоиться,а понравится-купить документного неахни и уже мутить их двух один.
Удачи!
| Щелчки в стартере это не коротыш, закисли контакты во втягивающем. Что бы стартер крутил перемыкай контакты на стартере ключом или другим металлическим предметом.
Не слушай чайников, слушай меня!
Коротят в крайнем случае на дороге, а тут надо его снять и разобрать, почистить, смазать! Гарантирую, что медные пятаки тоже закисли и поэтому ключ на клеммах не поможет.
Да, щёлкающее реле стартера тоже надо разобрать и зачистить контакты!
не гони. Если ключом все три перемкнуть клеммы, то покуй на те пятаки - статер будет заводить.
Не слушай, не слушай. Снимай двиг делай капиталку реставрируй все по "уму" и будет тебе счастье.
Перемыканием клемм мы как раз минуем закисшие пятаки... мастер
Да верно, как-то не подумал, что связкой гаечных ключей проще заводить машину.
gulf
Моя первая машина была "Коррида", нынешняя - "Рубин".
Так вот, и у тебя "Рубин".
На Корриду, а она тоже была без документов, я покупал голый кузов с документами, жёлтый, правда, и ездил потом смело. Пересобрал всё и отчинил, знамо дело.
Было это давно, в середине 90-х.
gulf
Привет, земляки!
Всем отписавшимся спасибо!
Восстановление и (тем более) реставрация не планируются. Машину купил чтобы было чем заняться на даче помимо косить траву/бухать. Скорее всего будет куплен еще один пепелац с доками и живым кузовом, для которого этот хоспис послужит хорошим донором. Всяк лучше, чем комплектную, неуколхоженную тачку в чермет.
Не щелчки, а щелчек. Включаю зажигание, загораются лампочки и оживают приборы. Поворачиваю ключ, чтобы включить стартер и "бдзынь!" все гаснет.
Ну и несколько глупых вопросов...
В бачках тормозов/сцепы красноватая жидкость это и есть тот самый БСК(или как его там), о которой я так много наслышал?
К стартеру лезть снизу авто или есть возможность добраться к нему со стороны капота?
| Цитата: |
| К стартеру лезть снизу авто или есть возможность добраться к нему со стороны капота? |
- снизу.
| Цитата: |
| В бачках тормозов/сцепы красноватая жидкость это и есть тот самый БСК(или как его там) |
- в то время были еще жидкости Нева и Томь, которые были ярко-оранжевого цвета.
Зачерпни шприцом жидкость и влей в воду. БСК не смешивается с водой и выпадет в эмульсию.
Остальные жидкости смешиваются с водой в любых пропорциях.
