Перекос торсионов передней подвески
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2015 1:39 am    Заголовок сообщения: Перекос торсионов передней подвески Ответить с цитатой
Кто знает в чем прикол?
Собрал балку на практически новых запчастях(1200км),втулки новые,развернутые,все как положено.Торсионы были в идеале.
Короче одна сторона ниже другой с какого то хрена см на 3-4.
П.с.
Кулаки отрегулировал.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2015 9:59 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ам а амортизаторы целые?возможно что рычаги в той стороне что ниже местами поставил неправильно они разные
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2015 1:15 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рычаги стоят правильно,там вообще если не правильно поставить то не выйдет развал.Аморты стоят ,но без пружин.Вот думаю попробовать амортизаторы с пружинами,видимо для 5листовых торсионов от 968 надо что бы пружины были на амортах.Но это не решает вопроса почему именно на одну сторону.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2015 11:46 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хотя ухитряются хз как Laughing кст потом не могу понять почему колеса не выставитьLaughing Surprised если пружин а обоих нет , тогда он бы просто просел и все, а так только одна сторона что то не правильно собрано отбойник на месте7 подвеска не гнутая7 может сам торсион провернут одной стороной.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2015 12:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пружины там вообще символические. Торсионы может чудят... либо геометрия рычагов
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2015 7:10 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вот тоже думаю что чудят.Машина с которой снял их хранилась полубоком,полураком с 91 года.
