не греет печка заз 965
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 1:16 am    Заголовок сообщения: не греет печка заз 965 Ответить с цитатой
Обращаюсь к владельцам заз 965!Народ,как у вас печка справляется со своими обязанностями?У меня она что то вообще не дует.Работать работает,но не греет.Раньше как то не обращал внимания,но я и не ездил никуда зимой особо.
Какие меры принять для улучшения работы печки?
Эндрюс968
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 2:55 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь свечу ,проверь ,поступает ли бензин (может там заглушка стоит ,так часто делают) ,проверь бензонасос печки. Для запуска включаешь первое положение и ждёшь 40-50 секунд . Должен сразу включиться вентилятор и начать греться свеча,как раз 40 секунд достаточно ,чтобы она накалилась и переводишь во второе положение,оно отвечает за подачу бензина ,как только котёл разгорится (будет характерный звук типа внутри взрывается что то и т.д. в общем будет гул...) через некоторое время печка выдет на автоматический режим (КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ОТОПИТЕЛЯ ДОЛЖНА ПОГАСНУТЬ -во всяком случае на "ушастом" и "мыльнице"она гаснет) . Переключатель печки после, этого никуда трогать не надо. Для выключения ,перевести сразу в нулевое положение ,при этом печка продолжит свою работу в теч 3х минут ЭТО НОРМАЛЬНО . В этот момент прекращается подача топлива ,прогорают остатки ,отключается свеча и печь продолжает работать в режиме продувки-охлаждения ,как только температура упадёт термостат даст команду и реле автоматически отключит печь. Внимание!!! ПЕЧЬ ОЧЕНЬ ПОЖАРООПАСНАЯ,И ОНА МОЖЕТ ВЫДЕЛЯТЬ УГАРНЫЙ ГАЗ !!! В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ПЕЧЬ НЕ РАЗГОРАЕТСЯ И ВОНЯЕТ БЕНЗИНОМ ,А ТАКЖЕ ЕСЛИ ОНА ДЫМИТ ИЛИ КОПТИТ В САЛОН ,ТО НАДО НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ ПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ. У меня на ушастом печь работает ,греет хорошо ,но аппарат сам по себе капризный !!! Здесь я описал принцип работы данного отопителя. УДАЧИ В БЕЗОПАСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 3:44 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эндрюс968
спасибо за ответ,но у меня печь работает.Запускается без проблем.Она тупо не эффективна.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 7:12 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит, неправильно отрегулирован уровень топлива или где-то засор. Печь может гореть "вполнакала" с неравномерным гулом. Лампочка при этом гаснет - горение устойчивое, но не греет нормально. Когда всё исправно - греет даже в мороз.
Возможно, на горби большие потери тепла на воздуховодах из-за их длины, или где-то с ними косяк, типа дыр или засора.
Эндрюс968
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 1:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен ,может быть кстати забит воздухозаборник и выхлопная труба ,поэтому есть такая проблема ,а может у тебя щели и тепло просто выдувается . У меня когда мы топили в -25 около гаража ,в салоне была просто сауна ,но как только выключили через 10 минут стало холодно
.Тем более горбатый по салону меньше и прогреваться должен лучше
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 1:00 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вероятно что то с топливом,надо посмотреть.Засору там не откуда взяться,я только недавно машину по крупицам собрал))
Эндрюс968
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 1:38 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно и топливо дрянь ... Двигатель работает - ему норм такой бензин ,а печка чувствительная очень. Кстати может топливо не поступает в нужном количестве ??? А бензин через обратку на улицу не вытекает ?
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Может и карбюратор дурит у печки ,может уровень не выставлен .
Здесь очень много факторов.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 6:50 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эндрюс968
сегодня займусь с учетом всех замечаний
-Racer-
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 2:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 965 воздушный канал через днище идет , а там метал ледяной все тепло в него уходит.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 2:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делай как дима на своём 965. Я имею ввиду сссрвиват
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 5:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ты хорош))Откуда я знаю как он сделал.Пришли фотку или поясни))
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 5:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.drive2.ru/l/5001290/
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 6:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смысл есть но как то жалко мне его пилить Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 10:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда хз.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 10:28 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо измерить температуру нагретого воздуха непосредственно на выходе из печи. Если горячий значит дело в теплопотерях по пути в салон. Если нет то смотреть саму печь.
По опыту зимней езды на горбатом, дует слабо и еле тёплым воздухом. Зато тоннель рычаг кпп горячий. Удобно греть замерзшие руки.
Насчёт Диминой модернизации, очень не рекомендую применение монтажной пены, гигроскопична она очень.
Последний раз редактировалось: planne (Ср Янв 20, 2016 12:21 pm), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2016 7:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воздуховод горячий,но до стекла теплый воздух не доходит,потеет жутко.Потерь тепла нету.Как то так.
