кузовные проблемы
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт Июн 10, 2016 10:31 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Что подразумевается укреплять?
2. Нет.
3. Обычный 0.7-0.8
Птахыч
СообщениеДобавлено: Пт Июн 10, 2016 10:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. не правильно выразился на счет укреплять. в днище сквозные дыры спереди в районе ног. я так понимаю используем тот же принцып, вырезаем все гнилое и ввариваем новый метал встык.
2,3 спасибо за ответы и советы
СССР РУЛИТ
СообщениеДобавлено: Пт Июн 10, 2016 11:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В стык если хочешь заморочиться чтоб мало кто потом догадался что ремонтированно.Не вижу смылла делать так на днище.Внахлёст сантиметр примерно,нормально обварил,обрабртал и норм
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2016 8:32 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И потом между металлами попадает влага и начинает вздувать оба листа
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Да, технология примерно такая. Особое внимание шву. Нельзя допускать чтоб латка и днище были встык без зазора. При сварке металл покоробит. Идеальный вариант что б зазор был 1-1.5 мм. Тогда получается хорошо. Ну и разумеется варить не все подряд, а стяжками.
Я обычно вырезаю примерно латку кладу на поредпологаемое место сварки и, используя латку как трафарет, вырезаю диском 1мм. Там где не удобно обвожу карандашом и после вырезаю
Птахыч
СообщениеДобавлено: Вс Июн 12, 2016 7:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за советы
СССР РУЛИТ
Страница 2 из 2
