В этой теме обсуждаются средства измерения давления масла в двигателе и результаты измерений. Выбор и установка манометра.
Последний раз редактировалось: Irbis (Пн Апр 18, 2011 2:36 pm), всего редактировалось 1 раз |
Протянуть медную трубку от мотора до торпедо...
На торпедо установить манометр МТТ-6...
Красиво,просто,практично,точно.
Циферблат манометра расскажет о давлении масла куда точнее,
чем целый форум народу и вечно пиздящий датчик.
| Санёк писал(а): |
А потом прокачивать эту систему при смене масла?
Мне тут подсказали, нужен МАЗовский тройник (это чтобы оставить штатный датчик тоже) и датчик от волги какой-то 358-й (какие-то буквы) с соответсвущим показометром.
В то-то вся фишка,что прокачивать ничего не надо.
Провёл магистраль,завёл мотор и мониторишь давление всю дорогу.
Главное-собрать герметично.
| Санёк писал(а): |
Главное-собрать герметично. |
А куда же денется воздух, который в этой магистрали находится?
А разве воздух в этой системе-серьёзная помеха?
Прокачивать ничего не надо!
Не надо ничего сливать или стравливать!
Даже с воздухом в трубке манометр будет давать верные показания.
Этому методу лет чуть меньше,чем двигателю внутреннего сгорания.
Всё действительно просто! Всё придумано до нас.
| Санёк писал(а): |
Ну ок, поверю ) А штуцер какой ты предлагаешь для подключения трубки?
P.S. Походу вырисовывается отдельная тема - стрелочный указатель давления масла )
купил в общем. он с переходником газ/ваз. завтра буду смотреть. прокладка под маслонасосом новая.
бензин тоже проверю на всякий случай
Я тока что с охоты... вот результат. Справа два механических указателя, слева электро с датчиком.
Шланги оказывается уже готовые есть.
А электродатчик, ИМХО, куда более труъ, чем механика, в нашем варианте...
Я только представлю - километр шланга...
Сразу руки опускаются...
К тому же, о шлангах думают те, кому на ноги горячее масло ни разу не лилось. Мне вот лилось - и я не хотел бы повтора...
А в моём варианте электродатчик - СИРАНЕЙШЕ УГ!!!1
Я даже название ему придумал-пиздометр.
За основу названия был взят матерный глагол(а не половой орган!!).
Суть которого не иначе,как :говорить неправду.
Небольшой отчетик по измерениям механическим манометром (который с черно-белой шкалой).
Напомню, что желание измерить давление вызвано неоднократными поломками в области привода маслонасоса.
Тахометра у меня пока нет, масло п/с LM 10W-50, прогрел до 40 градусов (маловато конечно, но времени мало было).
На холостых давление 2. По мере увеличения оборотов давление доходит до 4,5...5 кгс, затем стрелка дергается до 4 кгс и держится там какое-то время, несмотря на то, что обороты продолжают расти. Т.е. редукционник срабатывает.
Но если продолжить и дальше давить тапку, то давление поднимается вплоть до 5-6, правда двигатель уже орет как резаный в этом режиме.
Таким образом, на неполностью прогретом двигателе на предельных оборотах редукционный клапан уже не справляется. Нормально или нет - не знаю.
Кстати, в мануале по ремонту написано (привожу не дословно), что "при измерении давления манометром, подключенным вместо датчика аварийного давления масла, редукционный клапан должен срабатывать, с учетом потерь в масломагистарли, при давлении не менее 2,5 кгс."
Верхняя граница не обозначается...
У меня раньше редукционник срабатывал на 7 кгс на холодную.
После замены пружины стал отсекать на 4 кгс на холодную.
Я ездил и не задумывался.
| John Warner писал(а): |
После замены пружины стал отсекать на 4 кгс на холодную. |
На холодную это на скольки градусах?
У меня на "совсем холодную" тоже зашкаливает.
Некоторые люди волосы рвут на неприличных местах,
только-бы поднять давление...хоть на атмосферку...
-а у нас всё нормалёк! Слава запорожцу!
| Санёк писал(а): |
-а у нас всё нормалёк! Слава запорожцу! |
Ну не забывай всё ж, что пока речь идет о далекоо не полном прогреве двигателя.
Когда мотор полностью прогреется-всё будет по фэн-шую.
на холодную - это до +20 градусов в среднем.
да, у нас высокое давление - иначе низзя при воздушно-масляном охлаждении.
Верно,Джон.
Ведь наш двигатель воздушно-масляного охлаждения.
Кстати, вот фото и артикул нужного нам тройника, чтобы оставить родную лампу аварийного давления:
Тройник/Штуцер масляных датчиков ГАЗ (406 дв.) 53-3829420-01, 3829420-53
