При каком давлении должна срабатывать лягушка?
Владимир
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 9:51 pm    Заголовок сообщения: При каком давлении должна срабатывать лягушка? Ответить с цитатой
речь о включении стопов на 965
интересно знать в кпа и субъективно - при на сколько сильном нажатии ноги на педаль
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 10:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помоему лягушки на всех машинах регулируются(просто не лазил 965, в остальных точно)можно отрегулировать в начале нажатия, можно - в конце
Владимир
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 10:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты не в курсе, в 965 совсем другая лягушка, даже и не лягушка по принципу, это датчик давления тормозной жидкости
выполняет ту же функцию что современная механическая лягушка, включает фонари
Даниил
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2009 11:11 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
должна замыкаться при совсем незначительном нажатии на педаль
Semen88
Забанен
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2009 4:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в горбатом стоит выключатель стоп-сигналов ВК-12Б, и включатся он должен от малейшего прикосновения к педали.Если этого не происходит,то он под замену.Умирает он как правило отстарой жидкости,вернее от ее загрязнения.Продется в крупных маазиноъах,такой же стоит в грузовиках зил-130
ЗАЗ-968М
