ЗАЗ-968М 1982 г.в. Коррида(Кр.-оранжевый)
arsloveksu
Забанен
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 3:17 pm    Заголовок сообщения: ЗАЗ-968М 1982 г.в. Коррида(Кр.-оранжевый) Ответить с цитатой
Марка , Модель : ЗАЗ 968М
Год выпуска : 1982
Цвет: Коррида(Кр.-оранжевый)
Пробег: надо посмотреть.
Вполне живая ранния мыльница, 82г.в
не гнилая.
из минусов :
нет сцепления,перетянут Лев.подшипник зад.ступицы,порог надо проварить,треснуто лоб.стекло,умерает ремень ген.и подшипник генератора.
из плюсов:
Живой бодрый двигатель, прошел всего 7 000после переборки,
коробка тоже с переборки,новые раб.цилиндры на правой стороне, взади новые ступицы,металл бодрый(правда много ржи)
http://www.drive2.ru/cars/zaz/968/968/arsloveksu/
фотографии:
Добавлено спустя 12 минут 51 секунду:
Моя сигнализация ,и я) :
Эдем жив,и будет жить.
он больше чем просто Запорожец.
Последний раз редактировалось: arsloveksu (Ср Июл 07, 2010 9:36 am), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 5:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ух,сигнализация хороша!
arsloveksu
Забанен
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 5:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знаю.
на раз все разбегаются)))))
ну или собираются =D
Добавлено спустя 16 минут 55 секунд:
и так вопрос =)
пойдут ли на него хромированные ободки фар от 966-968?
4uk-4uk
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 7:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поздравляю
малолетка из заз-мафии))
arsloveksu
Забанен
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 9:15 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4uk-4uk писал(а):
поздравляю
Спасиб Братух
Banzay
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 11:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Харош под восстановление..
у меня был такой же даже тех паспорт остался)
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 11:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-моему у 66-68 фары меньше в диаметре,чем 968-М.
Если обдки хор.сост.-лучше обменяй в свою пользу.
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 11:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фары такие же в диаметре. вообще можно приколхозить, гагарин вроде лепил. но по креплениям не подходит это точно
-тюнить пока не развалится
Banzay
СообщениеДобавлено: Пн Май 31, 2010 12:36 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не так то ободки не как не поставишь по человечески,надо горшок и все потраха с ушана ставить тогда прокатит)))
arsloveksu
Забанен
СообщениеДобавлено: Пн Май 31, 2010 12:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо,
Просто хотел ободки хромированные.
Значит не буду себе искать их...
arsloveksu
Забанен
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 3:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приобрел себе Хромированное зеркало,задний фонарь.
Забрал у Сани новый генератор, один рабочий тормозной(остальные не нашел).Баллон краски цвета Коррида.
Снял багажник и отмыл крышу)
Последний раз редактировалось: arsloveksu (Ср Июл 07, 2010 9:37 am), всего редактировалось 2 раз(а)
arsloveksu
Забанен
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2010 6:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приехал сегодня друг,
Заценить ЗАЗик
кое как прикрутил фару
Решил поменять генератор,
Но не нашел ключ на "26"......
Решил завести... и о ужс.........................
Металлический звон из блока.................
вообщем в печали.
скоро буду разбиратся.......
Добавлено спустя 13 минут 41 секунду:
arsloveksu
Забанен
СообщениеДобавлено: Вс Июн 20, 2010 8:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще фотографии
СообщениеДобавлено: Пн Июн 21, 2010 11:57 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гомер может=))))
arsloveksu
Забанен
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 6:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял поменял генератор, осталось подключить и поставить крыльчатку,ремень =)
Скутер Honda takt af16 с двигателем AF18e
Добавлено спустя 39 минут 5 секунд:
киньте Пожалуйста схему подключения генератора
arsloveksu
Забанен
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 10:00 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, ну кто нибудь скажет как это чертов генератор подключать?
4uk-4uk
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 11:22 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
схему проводки смотреть не пробовал?
arsloveksu
Забанен
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 4:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для меня она не понятна)
diAMID писал(а):
на генераторе 5 выходов:
Ш - (со щетки) на реле регулятор.
масса - на кузов
+ - (клемма сбоку диодного моста) на плюс стартера
и два ~ с винтиков диодного моста на реле блокировки
на схеме это предельно понятно отображено
Последний раз редактировалось: arsloveksu (Чт Июн 24, 2010 11:38 pm), всего редактировалось 1 раз
Dimon777
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 10:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://zaz.su/viewtopic.php?t=205
arsloveksu
Забанен
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 11:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо !
выручил.
