Можно и посмотреть
| Цитата: |
| Планирую, в перспективе найти и поставить новый карб, а к этому применить ремкомплект и про запас оставить. |
-новый найти проблематично. Даже не новый - и то беда
125 - не плохой карб. Только до ума довести немного нужно.
| Цитата: |
| Заливаю 76 нефко, на поляне. А что, он плохой? Первые пару раз заливал 92. |
-не знаю как у них - нефко - реально самая дорогая заправка в городе.
Но на других то что продют под названием 76 или 80 бензином назвать нельзя. Конечно для 30-ки не так критично, ввиду ее степени сжатия, но все же.
92 для 30-ки таки жирноват. Находил статью - ответ инженера АМО ЗИЛ на вопрос о применении бензина 92 на грузовиках - пишут "можно, зажигание по метке, без корректировки на детонацию".
Но зилы 92 живьем выплевывают - копоть. Корректировку на детонацию не рекомендуют, потому что при низкой степени сжатия ее не будет даже при очень большом опережении, которое тоже вредно.
Если хочется 92-го, то лучше заправляться на башнефти московское\ташкентская - он там вроде без посторонних запахов, но такой говенный в плане октанового числа, что не намного лучше хорошего 76.
П.С. Кстати, на фотке движка разглядел у тебя причину неработающего подсоса - неправильно стоит тяга (перескочила на внешнюю сторону) которая при включенном подсосе приоткрывает дроссельную заслонку.
Buba
Возраст: 41 Зарегистрирован: 11.10.2013 Сообщения: 108 Откуда: Самара
| madman426 писал(а): |
Можно и посмотреть
| Цитата: |
| Цитата: |
П.С. Кстати, на фотке движка разглядел у тебя причину неработающего подсоса - неправильно стоит тяга (перескочила на внешнюю сторону) которая при включенном подсосе приоткрывает дроссельную заслонку.  |
Ты территориально где находишься?
Дороговизна бензина это не проблема, учитывая его расход на 100 км и сколько раз за сезон я нем выезжаю. Кто ищет, тот всегда найдет, это я про карб. Вообще мне хотя бы что бы знающий человек посмотрел, наверняка какие-то косяки проблемы будут видны. Мне сейчас нужно понять конструкцию, вникнуть, так как в следующем году у меня по плану стоит полный разбор до болтика. Хочу каждую деталюшку сделать новой.
Приволжский (шапито).
На цену бензина указал как на критерий качества
Buba
На цену бензина указал как на критерий качества  |
могу подскочить, когда скажешь, как раз прогреется . Он у меня в районе современника стоит.
Заправщики говорили, что качественный
Да хоть щас
Buba
Да хоть щас  |
Щас работаю. Чуть позже смогу. Скинь телефон в личку, позвоню
Добавлено спустя 20 часов 51 минуту 53 секунды:
Спасибо за помощь madman426! Рад знакомству! Крутили, вертели и пришли к выводу, что надо карб снимать, однако машина стала ехать лучше, провалы ощущаются реже.
Продайте кто-нибудь новый к125, если лишний есть. Пожалуйста!
Новый К125
Константин
Возраст: 36 Зарегистрирован: 08.07.2009 Сообщения: 840 Откуда: Россия,Москва,НАГАТИНО
Buba
| MAGNET писал(а): |
Новый К125  |
А вдруг! За спрос денег не берут. Может 127 новый?
Добавлено спустя 25 секунд:
125д вроде для трактора?
Для трактора - к125л, К125д - для 407 москвича. Они не подойдут. У них фланец крепления развернут на 90 градусов, вертикальный вход для вохдуха, у тракторного - нет экономайзера и ускорительного насоса.
Не парься - твой в норм состоянии - купи на антошке ремкомплект прокладок (а лучше 2 комплекта) на 127 и иглу уникар-7, - и будет усё у порядке, шеф Соберем в лучшем виде.
Прокладки новые не ставьте только, обоссытся
С чего это обоссытся и что значит новые? Прокладки из той же красно-коричневой резины, что и с завода стояли. Умеренно жесткие, но не дубовые, эластичные. Себе ставил на два карба такие (других у нас нет из-за отсутствия продавцов деталей заз, кроме одного деда на авторынке). Карб - в отличном состоянии - плоскости не деформированы, внешне видно, что в него если и лазили, то нечасто и аккуратно.
LECTOR
Возраст: 49 Зарегистрирован: 07.10.2013 Сообщения: 113 Откуда: Владимир
| Поддерживаю! Полное Го...но эти прокладки из красно-коричневой резины в продающихся рем. комплектах. У меня карбюратор описался бензином через месяц после установки. Верхняя прокладка поплыла, их похоже из линолеума делают. Поставил старую 15-ти летней давности и стало все отлично.
У нас дед продает прокладки видимо 15-летней давности. По крайней мере те, что поштучно
В 2008 году брал комплект только из прокладок, без жиклеров - и всё пучком.
прокладки что из рем комплекта что поштучно га-но полное, или по размерам не совпадают вылазят ,или тонкие через чур
Бла-бла-бла, кругом говно и БСК.
Пришла в негодность прокладка карба. Ваши варианты?
Пришла в негодность прокладка карба. Ваши варианты? |
БСК тема бск так и не раскрыта
вырезать из паронита бензино -масло стойкого
Buba
Приключилась беда, не знал как снять, но
Короче я дошел как это все разобрать и вытащить. Позоже шестерне тоже конец!
Я вот думаю могло ли этому поспособствовать то, что толкатель лапки бензонасоса был лишнего утоплен и как то затормаживал валик привода?( хотя вроде бы я его нормально регулировал)
Хм, а ведущая спиральная - судя по фото не латунная...
Кста, может по этому и дергался - из-за люфта и плавания момента зажигания.
