Заз 965А 1965
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Buba
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2016 8:30 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
madman426 писал(а):
Хм, а ведущая спиральная - судя по фото не латунная...
Кста, может по этому и дергался - из-за люфта и плавания момента зажигания.
А почему не латунная? На вид вроде заводская. Хочешь сказать она медленно, но верно приходила в негодность? Что теперь делать? У тебя есть эти железки?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2016 9:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Латунная - желтая Very Happy
Менять Wink
Железки есть. Обе Cool
Из-за привода насоса - может, если полностью выбран ход и рычажок насоса до упора в корпус нажимается толкателем. Об этом можно судить по задранным концам толкателя, который нажимает рычажок бензонасоса.
Ведущая(та что на коленвале) шестерня привода распредвала живая?
Проставка из эбонита под бензонасос?
Buba
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2016 9:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менять Wink
Я имел ввиду, почему моя не латунная? Короче, у меня прохудилась мембрана в бензонасосе, года полтора назад, я ее заменил, поставил на место, завел, а насос не качает. Снял насос, а там на рычажке выемка-выработка небольшая, да и на толкателе тоже слегка, поэтому она не нажимается достаточно для прокачки бенза. В итоге я убрал бумажную толстую прокладку и поставил прокладку, но чуть потоньше. Вот и грешу может она была слишком тонкой, но я вроде подгонял - сначала пару прокладок ставил. Хочу выяснить, чтобы не получилось опять собрать и сломать. Проставка из эбонита, я ее не менял. Шестерню привода распредвала посмотрю. Нужно бы нам пересечься и взять у тебя железки.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2016 7:08 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так я и говорю - судя по фото - та шестерня, что у тебя стояла - не желтого цвета, а латунная - она желтая. Very Happy
Судя по мануалу - там допустимый разбег менее 1мм от нормальной производительности до задира.
http://auto-dnevnik.com/docs/index-6236.html?page=10
Созвонимся и пересечемся, не вопрос.
Cool
Buba
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2016 4:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем поменял валик привода маслонасоса и шестерню, которая была из стали, а не из латуни. За запчасти спасибо madman, а за подсказку по замене спасибо vadimdjan! Везеде идет разговор только оснятии задней крышки, я перерыл весь инет, но Вадим подсказал, что можно попробовать через отверстие за центрифугой. Все завершилось благополучно
Страница 7 из 7
