Banzay
А как так влезла магнитола?
я когда так пытался сделать мешал механизм стекло очистителя и до конца магнитола не влазила.
Cartman
Возраст: 32 Зарегистрирован: 23.02.2009 Сообщения: 184 Откуда: Красногорск, МО
Жееень, почему ковёр???
С этим надо что-то делать!
| Banzay писал(а): |
я когда так пытался сделать мешал механизм стекло очистителя и до конца магнитола не влазила. |
Судя по всему это флешечная магнитола без СД-деки. Он должна быть в два раза короче стандартной
dogmatix
Возраст: 48 Зарегистрирован: 26.07.2010 Сообщения: 220 Откуда: Москва Кунцево
совершенно верно, это флешечная магнитола без СД-деки.
играет радио и флэшки, + есть AUX вход.
До механизма стеклоподъёмников ещё см два остаётся.
shar
Возраст: 45 Зарегистрирован: 21.03.2012 Сообщения: 197 Откуда: Москва
| А Генератор штатный? Хватает его на все? Я себе вольтметр поставил и я в трагедии на хх акум разряжается а не заряжается.... Почитав форум понял что это не только у меня...
штатного генератора даже на ближний свет вкупе с поворотниками и печкой не хватает. Чо уж говорить о музыке. Единственно верное решение в данной ситуации это ставить доп.гену от вазов
| Мне больше нравится вариант тупо гена от таза, а из родного выдрать все электро потроха и использовать как вентилятор.
я думаю вытряхивать потроха это лишнее ибо если выйдет из строя тазогена то можно будет смело перейти на старый Зазовский рабочий
| Тут такое дело, что тазогена чуть-чуть надежнее ЗАЗогены. А ремкомплекты и сами они продаются вполне свободно. Тем более при снятии потрохов с ЗАЗогены этому вентилятору будет лече крутиться.
Веришь нет ЗАЗовскому гене уже по барабану с потрохами он или нет если он отключен,то есть он без нагрузки и питания.
Он уже и так как вентилятор работает.
Смысла курочить нет.
shar
| Очень нехоца ставить доп генератор, так как в этом случаи запаску класть прейдется в багажник. А хотелосьбы оставть ее на штатном месте.
MaxKaluckix
Возраст: 39 Зарегистрирован: 31.10.2011 Сообщения: 170 Откуда: м.о. Красногорск ориентир м.Тушино
ставь с другой стороны только горловину для масла испортить придётся ...
_________________ Кто любит HEAVY - тот мой друг !
ЗАЗ ЭТО ЛЮБОВЬ ! (с)
126p
Возраст: 44 Зарегистрирован: 10.11.2009 Сообщения: 381 Откуда: БАЛАШИХА
| Cartman писал(а): |
С этим надо что-то делать! |
Ковер что надо))))))))
Заливную горловину убрать и заглушить,а заливную горловину вварить на правую крышку клапанов+вырезание по кожухам.
Заливать масло будет в разы удобней.
ZaZdavod
Возраст: 32 Зарегистрирован: 30.03.2011 Сообщения: 125 Откуда: Владимирская область город Радужный
| да Женя просто угарнуть наверн!
видел на мкаде сегодня, где-то в районе рублевки)
dogmatix
| Я смотрю ты номера новые получил)))Зачет
Ещё какой "зачёт" - всем зачётам зачёт! Да, ФСО - шные номера, да ещё и с 77-м регионом - крутая вещь, самые "крутые" в Москве, не меньше 100.000 баксов отвалить за такие нужно. Повезло, чего уж там говорить. Правда, шрифт как говорится "не в дугу", но тут главное, что в документах указано. Сейчас время такое - везде проверки, все всего боятся, и крутыми номерами можно "по случаю" затариться - вон недавно в сходненском РЭО всем подряд выдавали "О***ОО 197RUS" - у меня знакомому такое счастье обломилось. Короче, поздравляю с номерами!
