| Илья 87 писал(а): |
| Не знаю, может глупость предложу, но все же. Может можно просто вырезать полоски с верхней части с номером со старой морды и вварить в донорскую? Или все это будет очень заметно потом? |
Можешь. Но если найдут(а по внутреннему шву, который трудно будет скрыть), то напиши потом, как там в тюрьме.
Снимал с учета ниву. Не оливковую, другую. Номер кузова весь ржавый, в отслаивающейся неродной краске. Неподалеку трещины кузова (возможно, и скорее всего, еле проглядываемые швы вварки!). Гайцам пофигу. Поставили штамп "соответствует")
На кого попадешь. Но советсий авто-хлам они смотрят с отвращением. И не приглядываются.
В Истре было раз мент вообще глянул табличку только, а под капот и не пошел. Не барское это дело. А было и наоборот, кузов глянул, а сзади-нахрен надо, несмотрел.
Возраст: 38 Зарегистрирован: 15.01.2012 Сообщения: 178 Откуда: строгггино
Ребят, никто не поможет с набивкой номеров, чтоб варить ничего не надо было, или контакты какие-нибудь если есть у кого-то, так проще по-моему.
| Илья 87 писал(а): |
| Ребят, никто не поможет с набивкой номеров, чтоб варить ничего не надо было, или контакты какие-нибудь если есть у кого-то, так проще по-моему |
На что ты собрался набить номера? на новую б\н морду?
Паша тебе уже популярно объяснил, как он Сделал (уже сделал)!
А ты все спрашиваешь и спрашиваешь...
Мути чек о покупке б\н морды
Я хочу на новой б\н морде выбить номер.
В гаи я ходил, там сказали, что и чек и бумажку с сервиса надо. Потом ещ на экспертизу. И вообще б\н не хочу, но чувствую придется.
zmijko
Возраст: 45 Зарегистрирован: 10.07.2012 Сообщения: 159 Откуда: Уфа, БаССР
Если доки с мордахой на синий, к примеру, то как, например, ставить на красный/салатовый? через замену цвета, то доколупаться могут, типа почему нет следов перекраски, как быть здесь? Неужели придётся заводскую краску закрашивать в цвет, который указан в ПТС€
Просто у моего знакомого на Жигулях при постановке на учёт гайцы докопались, "почему в ПТС цвет синий", (а у него был серо -голубой) , заставили менять цвет, так другой уже мент, который номера сверяет, докопался "почему не видно следов перекраски" . Долго пришлось объяснять этим перцам, что это всё они сами начудили.
Ауди 100/44 WC, А6 С5
