Автор |
romzesua
Возраст: 36 Зарегистрирован: 02.08.2014 Сообщения: 16 Откуда: Харьков
MAGNET писал(а): |
Да это тролль сраный, я Рому лично знаю, тему в топку нах |
Миша, це щоО ты??? сколько лет, сколько зим)))) Если ты не Миша то я не знаю кто ты, и откуда ты меня знаешь, да и вообще почему сразу "сраный"...
Кароче хрен с ним, найду я эту гайку, посмотрю не вопрос, вопрос *лять как мне до гаража дотянуть со двора!!...
Напомню, сцепление пропало (может диск залип) а потом еще и скорость залипла. Есть ли какой-то варик может как-то тягу эту отключить... ну тупым языком что бы она катилась!
Вернуться к началу |
нет не Миша
Возраст: 50 Зарегистрирован: 14.01.2012 Сообщения: 904 Откуда: Свердловская обл. г. Нижний Тагил
Залезь под машину и открути 8 болтов крепления фланцев полуосей к крестовинам. Исчезнет механическая связь с колёсами и кати машину спокойно. Обязательно стяни верёвкой полуоси за фланцы, прокинув её над коробкой, иначе выпадут сухари в коробке и тогда разборка.
MANGET
Возраст: 40 Зарегистрирован: 18.01.2013 Сообщения: 1 Откуда: как и все - изгнан с позором с ЗАЗ.ру
Да, не забудь полуоси проволокой подвязать, а то придётся каропку сымать.
romzesua
MAGNET писал(а): |
нет не Миша |
Тогда я не знаю кто ты, и врятле ты меня знаешь, по этому нехрен тут...
Остльным спасибо большое. буду пробовать.
Твой самовар?
Возраст: 39 Зарегистрирован: 25.11.2009 Сообщения: 5626 Откуда: Орёл
Вадим, не уж то ты думаешь что рома (если б это был он) пошёл бы в отказную в вопросе идентификации?
romzesua
MAGNET писал(а): |
Твой самовар? |
нет. мой "самовар" в первом сообщение, приложена картинка.
ну тогда сорри, я знаю Рому ramzesa из Харькова, и пишет так же и машиа похоже
romzesua
тут такое дело....
Залез я под него, и значит вот что увидел. вот эта штучка (назовем её так - штучка) ну рячажок что отодвигает корзину, он значит ходит и туда и сюда, то есть цилиндр рабочий, вот. Это, что значит, вопрос знатокам задает Роман из Харькова, диск залип?
а ходит на сколько?
сантиметра 3-4?
romzesua
VORON писал(а): |
а ходит на сколько?
сантиметра 3-4? |
та не... меньше сантиметра 2...
а свободный ход есть? большой?
romzesua
VORON писал(а): |
а свободный ход есть? большой? |
кароче обманул, специально сходил подлез, друг на педаль жал, шток этот ходит 3-4 см есть. свободного хода нету. тоесть по идеи корзину отжимать должен.
надо в мануал залесть. Сколько должно быть.
Если развалился графитовый выжимной - то фиг он что отожмёт
romzesua
ну почитал по форумам все симптомы залипшего диска.
ну реально если так подумать походу так и есть...
кто нибудь разлиплял, советуют тронуться и резко тормоз. так кто нибудь делал так?
по мне так проще снять, заодно проверить состояние деталей
romzesua
VORON писал(а): |
по мне так проще снять, заодно проверить состояние деталей |
Дело в том что до гаража доехать надо как-то, стоит в соседнем дворе.
буксир не катит?
romzesua
VORON писал(а): |
буксир не катит? |
Та столько гемора, и в гараже не ямы не подвесить...
Так что можно способом таким (написано выше) разлепить?
