На гцс,и гтц
бесплатный самовынос
Возраст: 46 Зарегистрирован: 21.11.2009 Сообщения: 287 Откуда: респ Хакасия
| Anton68 писал(а): |
Нихрена от москвича и от волги и от уаза не подходят манжеты на гцс
Добавлено спустя 20 секунд:
Может кто то поможет чем?
Добавлено спустя 42 секунды:
И руль не могу найти,форумчане молчат( |
Антон, если у тебя 968 с одноконтурными тормозами и притом всё родное - манжеты должны подходить, от Москвича-412, старого.
Если тормоза двухконтурные уже - то ищи манжеты от ВАЗ-2101...07.
А с рулём сложнее. Я на старое своё авто ставил руль от АЗЛК-2140, помнится, сел он на шлицы как родной, ещё с иномарок каких-то ставят.
Спасибо за ответ)))руль родной хочется)))
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Я сегодня в гцс пытался запихать манжету от копейки,не вышло.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
VORON спасибо большие,у меня дружище в орел матается если он подъедет куда скажешь и заберет.возможно так?
легко
Может тогда номерок дашь,он как поедет я тебе звякну)
Добавлено спустя 56 секунд:
А может ты подскажешь как можно ли как то рабочий прокачать отдельно от системы?
| Anton68 писал(а): |
Я сегодня в гцс пытался запихать манжету от копейки,не вышло. |
После доработки поршня, попытайся снова.
поршенёк точить как то надо....
VORON так как на счет созвона?
номер в личке
Ок
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Нету(
| VORON писал(а): |
| поршенёк точить как то надо.... |
Токарь обыкновенный! Это фото моего чертежа для токаря и с зимы никаких проблем с ГЦС.
дифицит токарей в наше время. А так да, идея что надо
Купил рем комплек зазовский,я так понял нового образца,там манжеты как на жигулевских цилиндрах,поставил,работает но течет(((
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Поставил старую надорванную,работает и не течет,как делают не поятно.
Знакомо.
А зачем полез, если работало
Будешь цилиндрами заниматься - купи смазку для тормозных цилиндров.
Закладывается за пыльники цилиндров и на внутреннюю поверхность цилиндра между поршнем и пыльником - забудешь что такое закисшие/прикипевшие поршни.
Не работал,после 22двух лет простоя там жидкость в солидол превратилась.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Да и трубка сгнила.Думал новые манжеты это хорошо,оказалось нет.
Мадман дело говорит.
Я под пыльники шприцом заливаю тормозуху на поршень. помогает предотвратить закисание и задиры. Только в цилиндры, которые смотрят вверх.
| Vov4ik писал(а): |
| Я под пыльники шприцом заливаю тормозуху на поршень. помогает предотвратить закисание и задиры. Только в цилиндры, которые смотрят вверх. |
- тока вот беда - она там долго не держится. А когда по воде ездишь - еще и воду впитывает. А на задних - так вообще смысла нет - стекает сразу
Либо надо регулярно это делать, но съем барабанов не на пользу болтам крепления (задним), ибо они хоть и из "специальной стали с маркировкой большой буквой хэ", а все равно вафельные. Они кое-как дотягивают по прочности до класса 8.8, пока новые. А когда они ходившие и начинают вытягиваться - то заодно поганят резьбу в отверстиях.
Резьба не ходовая 10х1.5 - такие нужной твердости в отечественных а/м не встречаются.
Подходят от шкод - болты рычаг-шаровая. и еше от чего-то, уже не помню. Зато 10.9 и 12.9 - это просто песня. Можно заказать в Вюрт-русь просто по размерам, но они торгуют пачкой по 50 штук
