ЗАЗ 965А "УСТАЛЫЙ"
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб Июл 15, 2017 9:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bondmark писал(а):
В оригинале не такие. Эти вроде от 968м, держат хорошо.
Оригинальные тоже хороши)
Колхоз это не моё!
bondmark
СообщениеДобавлено: Сб Июл 15, 2017 9:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно. Не пробовал.
На драйве https://www.drive2.ru/r/zaz/1738223/
bondmark
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 02, 2017 12:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю, что ещё успел сделать по машине в этом сезоне.
Перетряхнул тоннель, заменил троса, освежил кулису и рычаг ручного тормоза, а главное закрепил трубку троса сцепления в тоннеле и трясучки при трогании теперь нет.
Прикупил багажник, в оч хорошем состоянии, в родной краске, в цвет машины.
Заменил замки дверей, защёлки, ручки, привода замков. Двери теперь закрываются легко, при движении не трясутся, а главное не открываются на ходу)
Пересобрал новую кпп, и не зря, по заводу косяков много, и в сборке и в качестве деталей.
Снял, перебрал двигатель. Заменил все вкладыши кв, поршневые кольца, штанги толкателей, распредвал, клапана, частично толкатели, все прокладки и уплотнения.
Получилось не плохо, претензий по работе мотора пока нет.
https://youtu.be/b2asxD8kZqA
Надеюсь по весне по быстрому установить двигатель и кпп на авто и уже в следующем сезоне покататься от души)
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 02, 2017 7:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руки золотые!
Успехов в дальнейшем) Smile
Колхоз это не моё!
bondmark
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 02, 2017 8:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 03, 2017 1:40 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне б такие руки! Неистово респектую!
bondmark
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 03, 2017 9:43 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
На самом деле зазик делать не сложно. Если бы ещё удавалось качественные детали с первого раза покупать, то совсем легко было бы)))
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 03, 2017 1:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно не сложно, когда есть опыт, желание, смекалка и такой оборудованный полигон для агрегатной сборки и испытаний в комплекте с прямыми руками из правильного места. Shocked
bondmark
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 03, 2017 5:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ладно, прям уж полигон Embarassed Дачный гаражик, где мы с зазиком еле помещаемся Smile
А приспосбы всякие по ходу делаю, по мере необходимости.
bondmark
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2018 2:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В продолжение темы хочу написать, что всё прошло по плану. Машину по весне собрал и сезон откатали "на ура", до поздней осени. Ощущения только положительные, затраченных сил и средств совсем не жаль)
Сейчас зимуем, ждём следующий сезон.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2018 7:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автономка системы керогаз из Самары. Завод вроде собирался начать выпуск планаров на бензине пару-тройку лет назад. Помнится, они не хотели делать капельную подачу бензина, а при использовании форсунки были грабли с частотой импульсов насоса и порцией одного впрыска, что приводило к не равномерному горению, а ряду вспышек на малых мощностях отопителя.
Кстати, наверное такую штуковину можно поставить и в ушан, и в мыльницу вместо штатной печки.
bondmark
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2018 8:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вебасто 2кв ставят, Планар 2д по размерам тоже самое.
https://www.drive2.ru/l/517074481093543092/
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2018 9:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по фоткам, планар 4Д должен встать в родные воздуховоды подогреваемого воздуха с минимальными переделками. Еще неплохо было бы придумать изящную схему стыковки родного выхлопа/забора воздуха для горения с планаром.
bondmark
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2018 9:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тут "твори, выдумывай, пробуй")
На горбатом я более-менее цивилизованно планар приладил.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2018 10:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На горбатом - получилось так, как будто там этот планар всегда стоял Good Good Good.
Я про фотки гоночного заза с вебастой. Twisted Evil
Страница 2 из 2
