kantyz
Возраст: 37 Зарегистрирован: 26.04.2009 Сообщения: 118 Откуда: МОСКВА
| Анатолий писал(а): |
Хочу добавить еще одну схему повышения мощности .
Это НАДДУВ.
Мне как-то присылали из Сахалина документацию по наладке двигателя с этой системой.Но это было давно и надо было делатьподшипниковую опору под нагнетатель (пылесос),обороты которого должны быть за несколько тысяч.Остальное все штатное.У меня не получилось-это было лет 20 назад да и дороги желали лучшего,и ездили в основном по лесам:шишкой,клюквой ,брусникой грибами и прочей надобностью...А наддув...недавно нашел движок 12V ,но родной генератор (400вт) слаб,искать надо москвичевский или от Волги старой,тогда еще можно по нынешным дорогам.... |
кароче скажу не занимайтесь хернёй,
надувать зазовский матор безпантов, и самое главное как ты будеш убирать лишние компрессию, так что я думаю лучше оставить как есть, и мотор дольше прослужит
_________________ BMW 750 1997
ДЕЛАЮ ТЕХОСМОТР (ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ) |
ubivankinobi
Возраст: 42 Зарегистрирован: 27.07.2010 Сообщения: 4 Откуда: Saratov
Люди расскажите пожалуйста по подробнее про установку карба 2108.
Вот есть переходник и карб а как всеэто собрать:
1. между коллектором и переходником прокладку надо ставить?
2. между переходником и корбом проставку от вазовского колектора надо или только прокладку? :?:
между коллектором и переходником прокладка обязательна.
между переходником и карбюратором тоже нужна прокладка 2 шт, плюс нужна проставка. Можно поставить штатную от 08, а можно от таврии она тоньше, а смысл тот же
Лично я делал вообще без проставок.
По высоте получилось отлично.
Небольшие трудности возникли с кожухом(отверстие для карба пришлось увеличить)
и приводом дросселя.
В конечном итоге получилось вот так:
http://zaz.su/album_showpage.php?full=true&pic_id=545&user_id=44
ubivankinobi
| Даниил писал(а): |
а то у вас, господа, пуск в минус 18 осуществляется изза тупого переобогащения, оооочень жирная смесь...а с маслом как у некоторых мс20(им болты только мазать) и переливом можно ожидать только частых отказов в работе ЦПГ . (кто там часто перебирается?)
Кстате, соглашусь... когда сделал себе уровень повыше, заводится стал с полоборота, и хх почти сразу держит. Но при это смесь явно богаче.
Когда с газоанализатором настраиваешь такие финты не проходят...
