Возраст: 41 Зарегистрирован: 18.02.2009 Сообщения: 1550 Откуда: USSR/MOSKAU
ВСЁ! Нервов никаких нет... Или я его замучал или он меня замучает в конец... Не тянет, троит!!!!!! В правом заднем колесе чето хрустит... в общем ужосы!!!
| alEXEi писал(а): |
ВСЁ! Нервов никаких нет... Или я его замучал или он меня замучает в конец... Не тянет, троит!!!!!! В правом заднем колесе чето хрустит... в общем ужосы!!!  |
Почисть центрифугу еще разок, может поможет
Че ты пристал со своей центрифугой?? В ней ГГ всякого было до чёртиков, уж коль масло менять так и почистил её... Хуже мотору от этого не будет.. В общем я грешу на трамблёр ибо походу он хузит...
| Тебе подвезти? У меня 4 штуки их
Подвози! Я щас в Кунцево...=/
Даниил
Возраст: 39 Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 28 Откуда: Москва, Нагатино
лешенька ты сам не хузи)))) тебе головку дать? или трамблер новый? Звони, приезжай, забирай
насчет свечей - кто может напомнить мне зазор?
0,7...0,9 мм
спасибо, олично))
В общем притёрли клапана, установили все,затянули.... Результата ноль, свеча опять в нагаре,двигло подтраивает....
Раз бошки снимали кольца то глянули?
Глянули, нормальные кольца... В общем карочь я думаю надо все разибать и все менять к чертовой бабушке! Моторы 79 года полное Г!!!!!
Не, так не бывает. что значит моторы 79 года Г? чем этот год от остальных отличается? мое мнение что надо искать первопричину.
Не, ну что значит нормальные кольца... мы ж зазоры то не меряли. Закоксовывания нет, кольца чистые и подвижные, но картерные то прут!
Что такого может быть в трамблере что он дает плохую искру на какой-то цилиндр я не знаю, если только крышка или провод, но они в нормальном состоянии. Кстати лех мы зазор забыли поправить, я помню он был раз в два больше нормы, хотя мне кажется это к делу отношения не имеет, но все же.
Я думаю надо все таки махнуть колечки! И проверить не сечет ли из стыка цилиндра и головы!
вентиляция картера нормальная? нет повышеного давления в картере?
Впускной коллектор ровно сидит? нет там никаких ступенек или наплывов литья в трубе на этот горшок?
я бы поменял трамблер всетаки с проводами на заведомо рабочие
napeHeK
Возраст: 39 Зарегистрирован: 15.03.2009 Сообщения: 35 Откуда: Новосибирск, Бийск
Хм, у меня та же ситуация - одна свеча в нагаре, троит.
Но, как я понял, в моём случае виновница - электрика. Узнал я это после того как поковырявшись в моторном отсеке у меня движок "попёр" как новый...
это синдром мне известен, отдохни от запорожца, после 50 000 на него смотреть не хочется, и начинаит парить все что только в голову не предет, там скрипит там болтается, настоько привыкаешь что начинаешь слышать в нем все, а вот про моторы я бы не стал, олимпиада была на носу, отк тщательно все проверяло))) просто пробегу на твоей машине тысячи 122.....а не 22, это по состоянию подвески можно доказать, за 22 000 даже по самой уё*аной дороге такого не будет, и так что бы он и горел и бился , Лех даже не утруждай себя писаниной как там могло быть и что, вон обрати внимание на рванину 284 000 а краска родная и как она выглядела в 240 000.... так что лакокрасочное -наполированное покрытие не гьоврит о пробеге, темболее спидометр могли менять, а то что он 20 лет стоял тоже не показатель, хоть 25, я за год 40 наездил с лишним на ушане, а тут с 78 по конец 80-х, можно было по экватору круг зделать))))
| MAGNET писал(а): |
| это синдром мне известен, отдохни от запорожца, после 50 000 на него смотреть не хочется, и начинаит парить все что только в голову не предет, там скрипит там болтается, настоько привыкаешь что начинаешь слышать в нем все, а вот про моторы я бы не стал, олимпиада была на носу, отк тщательно все проверяло))) просто пробегу на твоей машине тысячи 122.....а не 22, это по состоянию подвески можно доказать, за 22 000 даже по самой уё*аной дороге такого не будет, и так что бы он и горел и бился , Лех даже не утруждай себя писаниной как там могло быть и что, вон обрати внимание на рванину 284 000 а краска родная и как она выглядела в 240 000.... так что лакокрасочное -наполированное покрытие не гьоврит о пробеге, темболее спидометр могли менять, а то что он 20 лет стоял тоже не показатель, хоть 25, я за год 40 наездил с лишним на ушане, а тут с 78 по конец 80-х, можно было по экватору круг зделать)))) |
Вот ты чуш несешь полную. Тётка эта только на дачу ездила на нём, гараж рядом с домом, двигло там по гарантии меняли так что пробег кузова и двигателя совершенно разный- тут ты не прав! Пусть он и горел черт возьми и бился в зад но в целом то же лакокрасочное покрытие на нём в очень хорошем состоянии, а подвеску на нем убили ибо перегружали жестко. Так что у Ходовой пробег может и 50, но мотор-то!!! А теперь к 79-му году. У Тихона мотор 79 года ссал маслом, у Нестера мотор 79 года грееться и уже подыхает также зассывая всё маслом, в Одинцово мы с Тихоном ездили смотреть желтый ушан 79 года также с засаным двиглом, у АвтоЗАЗа двиг загнулся 40-й тысяче... вот те и олимпиада.
Если нужны поршни-обращайтесь))
Номинал,немного Б/У,чистенькие...договоримся по дружески
Даниил
| Цитата: |
какая разница какой год? если на машине ездить и за ней не следить то она естественно обоссыт все маслом и обосрет болтами и гайками, Чтобы не ссало надо прокладки менять(руль-сиденье не в счет) а не размышлять о том какие плохие моторы в 79 году... Нестеровский ваще просто замученный вот и рассыпается ) Автозаз тапок глубоко прижимал....вот и результат
родной двигатель корриды прошел 86 тысяч и не был никаким зассаным, его перебрали для "профилактики" зачем то...это кстати 79 год
родной двигатель моего жасмина прошел 63 тысячи и был сухой))
тоже 79 год
так что не стоит рассуждать скока кто и где на машине проехал, а надо брать снимать и ремонтировать и подвески и двигатель если все разом наелось....смотри а то будет как у нестера, то там сгнило, то тут потекло-"ааа и чёрт с ним потом сделаю, взял ведь под реставрацию"
