Карбюратор
На страницу Пред.  1, 2
Rclassic
СообщениеДобавлено: Сб Дек 05, 2009 10:14 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А самый лучший вариант- иметь вот такую штуку))
СообщениеДобавлено: Сб Дек 05, 2009 7:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На " такую штуку " Солекс- 21083 ставить нельзя - он не предназначен " работать боком ". Нужно ставить Солекс для классики.
Ромыч! Я на Горби тоже мучился с карбами... Мучения закончились с установкой карба от Оки.
На Ушане у меня стоит К-127. Сейчас холодно, ну все знают про " холодный запуск "... А Горби через 20 - 30 сек. уже спокойно держит холостые.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 05, 2009 9:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут я бы поспорил. У меня на 965 на сороковке стоит солекс 2108 именно на таком колекторе. И все работает замечательно Smile
СообщениеДобавлено: Сб Дек 05, 2009 9:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же не для спора писал. Я отметил " не предназначен..." А если работает хорошо, ну и замечательно.
Интересно, а почему Антонио, имея такой коллектор, на Цыпу солекс 08 ставил через переходник?
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 8:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
Димитровградский автоагрегатный завод (ДААЗ) по лицензии французской фирмы Solex выпускает около десятка модификаций карбюраторов « Солекс » для двигателей с различными рабочими объемами. Эта модель карбюратора изначально создавалась для переднеприводных моделей ВАЗ, так как «Вебер» и « Озон », установленные на поперечно расположенный в моторном отсеке двигатель, в определенных режимах движения (при резких разгонах, в поворотах, на крутых подъемах) переобедняли топливо-воздушную смесь. Происходит это из-за нежелательных перемещений поплавка в поплавковой камере. « Солексы » этого недостатка лишены, поскольку их поплавковая камера двухсекционная, т.е. со спаренными поплавками, которые перемещаются в плоскости, перпендикулярной продольной оси автомобиля (а не параллельно, как у « Озона » и «Вебера»). Кроме «восьмерок» и «девяток», в середине 80-х « Солексы » начали устанавливать и на другие новые переднеприводные модели – «Москвичи» АЗЛК-21412 (с их обычным продольно расположенным двигателем УЗАМ-331.10) и «Таврии» ЗАЗ-1102.
а "Солекс для класики" для меня вобще не понятное словосочетание
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 10:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДААЗ-21073 и есть Солекс для классики http://2108.info/engine_tuning/153-ustanovka-karbjuratora-daaz-21073-na-vaz-21083.html
arachnid_966
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 1:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ, а подскажите, исходя из опыта и личных предпочтений, на 30ку какой лучше карб ставить, гоночный автомобиль я не делаю, так что резкие старты мне не нужны. мои предпочтения, это чтобы был маленький расход и чтобы разгон до 100-110 км/ч проходил спокойно и уверенно, больше не нужно.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 3:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карб от оки-однозначно.
arachnid_966
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 3:32 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если бы было все так просто, но ока не распространенная машина в наших краях, так что не думаю что смогу найти от нее карб...
для справки: сколько он будет стоить у вас? новый и б/у в хорошем состоянии?
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 8:15 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас оковский карб стоит в пределе 2500р
б/у можно взять гораздо дешевле.
На 30-ку можно поставить любой карб от мотора 700-800 кубиков.
Переходник придётся искать.
arachnid_966
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 8:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас есть машина узбекского пр-ва Daewoo Tico, так там двигатель 0,8 карбюраторный, от него вроде как подходит карб, надо будет узнать у наших спецов...
а есть статьи по установке оковского карба на 30ку? если есть, скиньте пож-та...
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 11:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще, у солекса ведь одна из фишек - в его хитрой камере с двойным поплавком, что делает его мало зависимым от положения и центробежных сил при поворотах. Да и по ссылке - приводится описание установки 21073 (от нивы) на двигатель 21083, а отличаются они при этом практически номиналами жиклеров и диаметром камер.
А я вот все думаю поставить карб от Оки на 40-ку. Солекс все таки, по моему опыту, бывает капризен...
СообщениеДобавлено: Ср Фев 09, 2011 12:09 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Солекс как правило капризничает из-за засоров.
Малейшая пылинка - волосинка встанет поперёк жиклёра и "приехали"
Неполная разборка и продувка решают задачу.
И ещё из личного опыта:если у Вас солекс-возите с собой пару зубочисток.
Без них извлечь топливные жиклёры крайне проблематично.
kantyz
СообщениеДобавлено: Ср Фев 09, 2011 1:30 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чё великими гонщиками заделались, этот карб не солекс от классики а штатный карб моторов от нивы 1.7-1.8, просто мало кто об этом знает, а когда видят в магазе маркировку 07... то все шитают что эт для классики делался изначально.
нашёт этого если сам сможешь сделать переходник и настроить карб по ситуации то норм вариант. сам когдато ставил карб от WV (пербург однокамерный) переходник делал сам
BMW 750 1997
женек
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2011 9:58 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите пожалуйста какие жиклеры менять в 83 карбе? под обьем 1300?
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 5:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно где такие коллекторы достают????
Куплю без воросов,если у кого есть!!!!!!!!!!! Very Happy
Страница 2 из 2
