Тут ешшо другая беда - отверстие в коромысле скорее всего овальное(яйцо) с обеих сторон коромысла.
Это отверстие пройти разверткой
У меня такая проблема, имеется сильно смещение в стороны двух коромысел, посадочное место не разбито, люфта нет, но ходит влево вправо где-то на 1 мм, с этим надо что-то делать или это нормально? Одно дребезжит при этом, другое тихо ходит....
Paul R-0707
Возраст: 67 Зарегистрирован: 04.05.2019 Сообщения: 36 Откуда: Германия
| Илья 87 писал(а): |
| У меня такая проблема, имеется сильно смещение в стороны двух коромысел, посадочное место не разбито, люфта нет, но ходит влево вправо где-то на 1 мм, с этим надо что-то делать или это нормально? Одно дребезжит при этом, другое тихо ходит.... |
Попробуй отпустить гайки крепления валика коромысел и сдвинуть распорные врулки, что бы болтабщиеся коромысла зажало. На ранних двигателях между средними распорными втулками стояла пружина, которая разжимала их, до того как креёж был затянут, поэтому осевые зазоры коромысел выбирались автоматически. У валиков без пружины эти втулки перед затяжкой гаек крепления ваилка коромысел необходимо разжимать вручную, что бы выбрать зазоры.
Да, надо попробовать. Какое усилие должно быть при затяжке?хотел под разобрать, а там уж очень сильно все прикручено
Paul R-0707
| Илья 87 писал(а): |
| Какое усилие должно быть при затяжке? |
1,4 - 1,8 кгс/м (13,7 - 17,6 Нм).
