Бензонасос
На страницу Пред.  1, 2, 3
Ыйожыг_Фтумане
СообщениеДобавлено: Ср Авг 02, 2017 11:05 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может тогда не в насосе дело ? Для пробы от печки электробензонасос взять можно. Если в нём нормальные клапана, то производительности хватит. Только фильтр топливный, который перед штатным бензонасосом, нужно убрать (сильно производительность снижает) ну и заглушить трубку, которая к отопителю идёт. (можно просто в шланжик который к электробензанасосу шёл, болтик вкрутить)
СообщениеДобавлено: Ср Авг 02, 2017 2:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
divt
Пузыри должно быть видно, если есть подсос.
Проверь шланг от насоса до карба.
Проверить бы надо производительность - накачать рукой карбюратор, снять подающий шланг и опустить в баклажку. Завести мотор и посмотреть, как интенсивно качает и сколько накачает.
Но, скорее всего , дело не в насосе, а в карбе. Забитая сетка, расбухшая резинка на топливной игле, если игла штатная.
Ыйожыг_Фтумане
Насос от печки - это жопа. Может он и послужит какое-то время, но и то - если в нем установлен диод вместо резистора и на карбе есть обратка. Иначе начнутся те же пляски с этим насосом, который бучет залипать или качать через раз из0за обгоревших контактов.
Тем более глушить магистраль на печку и оставлять ее без насоса
No
Ыйожыг_Фтумане
СообщениеДобавлено: Ср Авг 02, 2017 9:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же предлагаю установку бензонасоса как временную меру, что-бы убедиться, что проблема действительно в топливном насосе.
Страница 3 из 3
