Сцепление, ты где?
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 5:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы не стал
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 11:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: UsA (Сб Окт 04, 2014 11:17 am), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2014 6:22 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диск внезапно залипнуть не может, что за чушь, где вообще администрация, из пустого в порожнее треп не о чем, еще меня флудером называют. Что тут непонятного, выжимному подшипнику пиздец, снимай пихло, штучка ходит
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2014 10:51 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может и корзине...
romzesua
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2014 2:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно не диск?
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2014 6:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая в пизду разница, один хер мотор снимать
ferenets
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2014 11:33 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
автор) у тебя выжимному подшипнику торба. Снимай и меняй) заодно и глянешь на свой "залипший" диск. там работы на 10 мин, но мотор скинуть, часик, и обратно)
kantyz
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2014 5:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Surprised
BMW 750 1997
romzesua
СообщениеДобавлено: Сб Окт 04, 2014 12:09 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та походу так и есть, есть где нить тут мануал "как это сделать".
Ямы нет, до гаража на тросу дотянем. Есть стойки приподнять. Справимся "по картинкам" или спец нужен? в гараже кстати валяется коробка хорошая со всеми сопутствующими деталями.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 04, 2014 11:14 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
домкратишь машину, ставишь на подставки , отсоединяешь топливо провод ,генератор, предварительно пометив провода что откуда отцепляешь главный провод и стартера под машиной, отцепляешь полуоси утапливаешь, и подвязываешь проволокой полуоси, чтоб не выпали из кпп, отсоединяешь трос спидометра , и тягу кпп ,гидропривод сцепления трубка . далее снимаешь капот ставишь доску или лом и пропускаешь через мотор веревку привязываешь к доске ,откручиваешь крепеж коромысла ,под машину кладешь камеру или покрышку, или например тележку, под машиной также откручиваешь 2 болта на балке, и опускаешь на покрышку или тележку ,и втаскиваешь мотор с кпп.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 04, 2014 2:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только сначала обязательно сними аккумулятор с машины, коротнёт красиво!
romzesua
СообщениеДобавлено: Сб Окт 04, 2014 8:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все, перегнал в гараж. Завтра по пунктам буду делать, спасибо за советы, надеюсь справлюсь, а там как выйдет)
СообщениеДобавлено: Сб Окт 04, 2014 8:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда разбираешь что-то незнакомое, то все свои действия записывай на видео или фотографируй. Тогда при сборке будет меньше косяков.
Зы При снятии двигателя, на трамблёре обязательно проверь открученность проводов, всегда забывается один и его отрывает.
Страница 3 из 3
