Хромирование, цинкование, изтовление деталей и РТИ.
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2015 1:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот собственно детали с перехромировки
С детали был смыт старый хром -> рихтовка -> меднение, никелирование, хромирование (техническим хромом) ->глубочайшая и мощная полировка до зеркального блеска толщина слоя хрома 1.5 мм (у декоративного 0.7 мм) — > с внутренней стороны произведено фосфатирование (серый налет). Теперь один угол положу на месяц на крышу сарая и посмотрю насколько это покрытие будет противостоять коррозии. Если что вернут деньги или переделают.
Было сделано два передних угла для 21, два задних угла для газ 21. Сумма 15.000 рублей за 4 позиции.
Молодо-зелено...
Я на Драйве
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2015 3:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Солью посыпь Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2015 6:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gfg05 писал(а):
Вот собственно детали с перехромировки...
А вот ещё ))
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2015 7:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жо у тебя круче фотоаппарат )))
Молодо-зелено...
Я на Драйве
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2015 9:10 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друг отдал мне пару книжец по хромировке — толщины слоёв в микронах! Медь и никель кладутся довольно толстым слоем, они являются предохранительным слоем не допускающим влагу к железу, а блестящий хром — очень тонким слоем так как выход хрома по току очень низкий в сравнении с медью и никелем. Блестящий хром имеет пористую структуру и если не положить слои меди и никеля, то через хром к железу моментально проникнет влага и железо заржавеет, а хром слезет плёнкой буквально после первого дождя…
Есть правда "молочный" хром, технический, который используется для износостойкого покрытия валов, он не пористый и очень твёрдый! Кладётся он в той же ванне, с тем же электролитом, только при другой температуре (читал давно, точно не помню, один примерно при 50, другой при 70 градусах Цельсия). Есть вариант, что сперва кладут "молочный" хром, а потом блестящий, тогда можно и без меди с никелем обойтись.
Вот как-то так.
Молодо-зелено...
Я на Драйве
Z@por
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2016 7:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как тема ? Актуальна ?
Заз 965 1965г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2016 8:06 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да тема актуальна.
Молодо-зелено...
Я на Драйве
from-mars
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2016 12:49 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Написал в личку на драйве
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2016 8:30 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего не пришло.
Молодо-зелено...
Я на Драйве
Страница 3 из 3
