Здравствуйте.
Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь. Как понять, что ремень генератора слабо натянут? Вычитал в инструкции, что нужно нажать на него посередине пальцем с силой 4 кгс, при этом он должен прогибаться на 15-22 мм. Но как понять, с какой силой я нажимаю?
Возьми безмен, им и проверяй. Можно проще - крутишь рукой за шкив генератора, при этом коленвал должен вращаться, а ремень не должен проскальзывать.
| madman426 писал(а): |
| Возьми безмен, им и проверяй. Можно проще - крутишь рукой за шкив генератора, при этом коленвал должен вращаться, а ремень не должен проскальзывать. |
Безмен где-то был, недо поискать. Спасибо
