ferenets
Возраст: 34 Зарегистрирован: 03.10.2014 Сообщения: 98 Откуда: Киев
| бывает было - периодически то провода пробивало, то свечи...то долго жило, то быстро что-то вылетало... - заменил все : поставил МПСЗ с мозгами., всю электронику собрал, и ВВ провода силиконовые. - все как рукой сняло.))
я может поставлю бкз провода у меня стоят тесло силикон ,ну и надо свечи получше более дороги мне конечно щяс по фин соображениям недоступны...
Ставь нжк свечи и нжк провода. Свечи желательно без выступания электрода. С числом 6, 7 или 8. В зависимости от времени года и стиля езды. Провода - комплект на карбюраторный зубильный таз. И будет счастье.
Я два комплекта нжк искатал на своем, а тут пришло время менять свечи и знакомый диагност категорически не рекомендовал нжк. Говорит говно они стали делать.
Жаль, раньше изумительные свечи были. И провода тоже. Но советские а-23-1, советского выпуска - самые лучшие
Дядька
Возраст: 39 Зарегистрирован: 19.07.2014 Сообщения: 146 Откуда: Горловка. Ст. Микитiвка.
поставил бриск N14. нормально. на пропане.
_________________ пропала Мальвина)))Как пропала? А ты понюхай.
Зарплатама нет.Работама нет. |
| madman426 писал(а): |
| Ставь нжк свечи и нжк провода. Свечи желательно без выступания электрода. С числом 6, 7 или 8. В зависимости от времени года и стиля езды. Провода - комплект на карбюраторный зубильный таз. И будет счастье. |
да стоят у меня от корбураторной провода тесла, с ними проблем нет, а вот со свечами да ,да и когда покупаешь разнообразия нет ,то что надо не найдешь, а как говоришь заз так предлагают а 23
Последний раз редактировалось: UsA (Чт Окт 23, 2014 11:24 pm), всего редактировалось 1 раз |
Если найдешь а-23 80-х годов выпуска - не пожалеешь. Проверял на работе на стенде с компрессией - работают лучше чем бриск и прочее разочарование от именитых брендов для нашего рынка. Как вариант - подобрать наиболее подходящие от иномарки (которые идут именно для иномарок) и заказать в екзисте или еще где.
ну это вообще из области фантастики разве что у какого нибудь дедка из запасов.А в каких иномарках применяются свечи с короткой юбкой и калийным числом подобным 23? опыль мазда рено вольцвагин киа део форд?
Шкодные. Калильное число почти везде порядка 17 (6 по шкале нжк). Как писал мистер ЖО - медные шайбы решают любой вопрос по длине резьбы
А от какой шкоды? ага да знаем , главное стопку шайб нацепить ,мы так на мопедах делали ,когда других свечей не было, либо находили хорошие но они не подходили по длинне.
Спасибо ,будем искать мне тут тоже знакомый зазовод рекомендует денсо он на них хренову тучу км проехал, и зимой отлично пускается и работает и не отказываю . но дорогие блин
Может, проще и надежней купить 2 комплекта финвал или типа того, менять по не обходимости и не париться. Дешево и сердито
Я уж не знаю, кто делает свечи под маркировку VAG, но они всегда проходят предписанный пробег, если не заправляться где попало. Центральный электрод становится тонким и треугольным (трехэлектродные свечи), но работают до последнего.
Для сузуки оригинальные свечи делает нжк, и они таки ходят предписанный пробег, правда не всегда Но тем не менее, внезапных отказов одной свечи не бывает. И пескоструйкой как правило можно продлить жизнь до ТО.
Это к вопросу о качестве продукции для разных стран.
стояли финвал кстати тот же зазавод порекомендовал ,гааавно гавном быстро отказали хотя он говорит у него долго жили..помню еду я домой надо было капот после пожара сделать,завелся но как то странно стал работать за троил хотя сутки назад работал нормально решил что может прогреется и все в норму, поехал машина не ехал чихала и на подъем к дороге не осилила выкрутил на двух искра есть ,на двух еле бьет.. от капал 2 свечи брейска почистил проверил искру офегенная поставил и машина просто полетела любой подьем и на тапок отзываться стала два раза я брал финвал и 2 раза гамно, мужик на авто рынке сказал что финвалы нжк на нашем гавно бензине быстро дохнут а вот наши уфа а 23 или белые московскии живут долго и хоть бы хрен
Что значит "свечи быстро дохнут на нашем бензине"? Свеча копчёная, закоксованная и не работает, или чистая и не работает? Если свеча чистая и не работает - значит это брак. У меня стояли бош советских годов (mico w5bc). Поездил я на них не мало, покраснели они от хренового бензина, покрылись рыхлым серым пеплом от плохого масла, а один хрен - работают. И весьма неплохо. Рука выбросить не поднимается - почистил щеткой и в запасе вместе с новыми вожу .
хз что он имел ввиду, может забиваются быстро налетом из за чего они пробивать начинают. бош вроде тоже хорошие но дорогие..
Если свечи действительно забиваются, то это дело в двигателе. Зато у боша есть точный аналог а-23
но он говорит,поставил а 23 и все норм. если бы они действительно ,были норм я бы их оставил и не парился бЫ.
...Как писал мистер ЖО - медные шайбы решают любой вопрос по длине резьбы  |
Только перевирать не надо, - никаких таких шайб (тем более пластилиновых (медных)) подкладывать я не предлагал, а, как временную замену, для установки более "холодных" (а, соответственно, и более энергонапряжённых) свечей с длинной резьбовой частью (19 мм) (применяемых для двигателей с более высокой степенью сжатия) допустил применение шайбы болта блока ГБЦ двигателя ЗМЗ-406. Естественно, шайба устанавливается на свечу перед уплотнительным кольцом, т.е. так, чтобы штатное (сжимаемое) уплотнительное кольцо прилегало к свечному колодцу (футорке).
