Возраст: 39 Зарегистрирован: 25.11.2009 Сообщения: 5631 Откуда: Орёл
Я бы сам подготовил. Опыт есть
| VORON писал(а): |
| Я бы сам подготовил. Опыт есть |
Тогда готов выслушать советы.
А какие советы? Шпаклю беру боди, грунт новол. Наждачку сиа. Если делать по правильному то на голый метал наносить надо кислотный грунт. Сверху акриловым перекрывать. Потом грунтом заполнителем. Потом красить. Если неровности более 4 мм надо выравнивать механически, если не получается то надо волосатую шпаклю. Коротко все
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Глушак у меня такой же. Мне не нравится но он очень редкий
| VORON писал(а): |
Глушак у меня такой же. Мне не нравится но он очень редкий |
Да вроде не особо он и громкий)))
Вечера доброго,подскажите,а обшивку потолка можно в стиральной машине постирать?
Запорожскую обшивку? Из перфорированного дерьмантина (винилискожа)?
Думаю, не стоит.
Запорожскую
Прибыли детальки с гольваники,не то что хотелось конечно.
Добавлено спустя 38 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Следующая партия на хромирование
Доброго вечера всем!Подскажите кто сталкивался с покраской,цвет светло-дымчатый,нынче какой подойдет?
Проще подбором намешать....
Наконец то добрался я.
Подготовка кузова к покраске(немного сварки,преобразователи,кислотные грунты,эбоксидный грунт)
Вот что получилось
Так как кузовные работы идут полным ходом,хотелось бы выслушать мнение бывалых зазоводов о защите проблемных мест которые страдают в первую очередь,для дольнейшего залития их всякими возможными мавилями,мастиками и тому подомному.
Возраст: 87 Зарегистрирован: 01.10.2013 Сообщения: 481 Откуда: Русская весна Крым
пороги ,пол у арок, передние стаканы, передние крылья, стойки там есть противное место меж крылом и стойкой туда набивается грязь , водостоки багажника .учитывая то что передний брызговик сделан из половинок и под усилитель летит грязь и влага то нужно где то не особо видном месте высверлить дирку не насквозь и меж листами дунуть пушсалом с отработкой
| UsA писал(а): |
| пороги ,пол у арок, передние стаканы, передние крылья, стойки там есть противное место меж крылом и стойкой туда набивается грязь , водостоки багажника .учитывая то что передний брызговик сделан из половинок и под усилитель летит грязь и влага то нужно где то не особо видном месте высверлить дирку не насквозь и меж листами дунуть пушсалом с отработкой |
Спасибо.
еще задняя арка задувать надо из салона под картой и с моторного отсека там стык внутренней арки и внешнего сапожка
Доброго вечера зазоводы!!!
Идёт сборка и конечно за полтора года что то забылось.
Вот деталь на опознание,зараза единственная о которой вспомнить не могу
И как всегда загрузить не получается
https://m.vk.com/photos69731490
Первое фото в альбоме
Хотя-уже не первая,чёрная железяка-откуда она?
| Черная заслонка распологается в моторном отсеке над отверстием под кривой стартер. предотвращает выход воздуха. Крепится винтиками с боковым примерь там есть отверстия под них.
Первый выезд!
Немного освежил выпуск и изготовил кусок сгнившей трубы
Ну что можно сказать, когда машина была собрана и дело осталось за мотором, я поленился(точнее не терпелось мне выехать и откатать сезон)был уже июнь решено было отмыть мотор и поставить, а навесным заняться уже зимой.
Узнал цену на песочку всех железяк мотора задумался, на работе есть компрессор на 500л. В магазине песок 60р. за мешок у друга пистолет, в общем пазл сложился и сделал сам.
Очень доволен, быстро, легко(болгарка рядом не стояла).
И на порошок.
