тормозные колодки
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2015 2:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо вам)
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Как колодки,примострячел?
Колхоз это не моё!
ЕвгВл
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2015 2:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вас уже дубак что ли?
Колодки поставил все Оке))) Нижняя прорезь на поршеньке не встала под колодку, уже когда на нее снизу посмотрел увидел...ну и всё...как по маслу...
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Шланг тормозной нужно менять...порвётся... поеду в контроку одну они шланги высокого давления делают...ну и пусть мне шланг заменят ))))))
ЗАЗ 968АЭ 75г.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2015 2:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ночью пока +5 но скоро минус
Колхоз это не моё!
ЕвгВл
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2015 2:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну у нас ночью тоже около 5.. днём хорошо ещё))
ЗАЗ 968АЭ 75г.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2015 8:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дешево и сердито!
https://www.avito.ru/samara/zapchasti_i_aksessuary/prisposoblenie_dlya_prikleivaniya_tormoznyh_nakladok_491309094
А также,
https://www.avito.ru/samara/zapchasti_i_aksessuary/prisposoblenie_dlya_balansirovki_koles_sssr_394522875
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2015 9:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ох, каких тока штук в союзе не было
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2015 11:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, в том объявлении есть фото инструкции, в которой написано, что для приклеивания колодок можно использовать БФ-2( который стоит в 4 раза дешевле, чем ВС-10Т и который можно купить в розницу без проблем - в любых радиодеталях и моделистах-конструкторах).
http://bpks.ru/pricelist/product.38668
http://bpks.ru/pricelist/product.38706
http://zhurnalko.net/=sam/sdelaj-sam-%28izdatelstvo-znanie%29/1992-04--num53
- совет "бывалых".
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2015 4:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
madman426 писал(а):
...Кстати, в том объявлении есть фото инструкции...
Приклеивание накладок клеем БФ-2... - забавно. Нет, раньше-то мы, гонявшие на "газульках", "Верховинах" и "Карпатах" (мажоры на "Дельтах", а дети тогдашних олигархов так вообще на "Мини-мокиках"), действительно клеили "БэЭф-ом" накладки на мопэдных колодках, но чтобы такое допускалось на автомобилях?... Хотя... в принципе... БФ-2 вроде более-менее усилие на сдвиг держит, но стрёмно как-то на автомобилях... На мопэдке-то в случьчаво всегда можно было оттормозиться башмаками или (накрайняк) об старушку, а вот на машине?...
Если кто продаёт такую приспособу в Москве, я бы купил, т.к. скоро нужно будет колодки менять, а клееные оно по-любому любше (и лучше)...
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2015 7:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Усилие на сдвиг - у БФ-2 и ВС-10Т при 20 градусах - одинаковое - 200 кг\см2
А вот термостойкость шва - разная...
у ВС-10Т - 75 кг\см2 при 200градусах, а у БФ-2 - при 100 градусах.
ЕвгВл
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2016 7:55 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!!! Проехал после замены колодок 80км,по настоятельной рекомендации купил на Авито Сатурн поставил вместо клёпаных самодельных. Вобщем всё отлично,но есть НО на правом колесе переднем нагрелось все,аж смазка потекла. Вобщем снимаю барабан еле еле,сжимаю мотажкой колодки всё нормально, барабан влетает как по маслу. Стоит пару раз нажать на тормоза и всё..писнес опять колом. Ощущение что поршеньки не возвращаются.Что делать?
ЗАЗ 968АЭ 75г.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2016 8:08 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менять цилиндры
ЕвгВл
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2016 9:05 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что с ними произошло?
ЗАЗ 968АЭ 75г.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2016 9:15 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А люфт поршня нормальный для отвода колодок? Может технический косяк с железом, ты не забыл выкрутить пол-оборота?
ЕвгВл
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2016 9:22 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не забыл,выкрутил. Самое интересное что всё нормально же было,на старых сточеных,и на новых наклепаных. Померил штангелем всё в размерах как и на остальных,сука а не отходят (
ЗАЗ 968АЭ 75г.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2016 10:41 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а резьба на поршеньке цела ? может ее срезало ? Sad
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2016 12:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А причем тут поршеньки - если была замена только колодок?
Если имело место закручивание поршней до упора с последующим отворотом на пол-оборота, то мог иметь место косяк - повернулся грибок с прорезью под колодку ОТДЕЛЬНО от поршня. Такое бывает, потому что грибки просто "вбиты" в поршни и могут поворачиваться отдельно, если поршни туго вращаются в цилиндрах.
Вворачивание и отворот на пол-оборота нужно производить при снятом пыльнике - чтобы было видно.
На засыпку - не было ли недавно смены типа тормозной жидкости?
ЕвгВл
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2016 2:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,была смена тормозухи, но в прошлом году. Один грибок с прорезью просто вращается как без резьбы,а на втором цилиндрике закручивается и выкручивается. Чего делать то пацаны? Crying or Very sad
ЗАЗ 968АЭ 75г.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2016 3:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смена БСК на ДОТ была? Тогда это может кончиться печально, если манжеты в цилиндрах тоже 75 года. Но это на десерт.
Грибки и так без резьбы. И в любом случае должны вращаться вместе с поршнями. Нужно снять пыльник, убедиться в том, что цилиндрики не закисли, пристукнуть молотком через отвертку грибок, брызнуть туда тормозухой, ЗАВЕРНУТЬ поршень до упора, продолжить вращать грибок до достижения параллельности к тормозному щиту (или чуть дальше в сторону заворота). После этого пристукнуть грибок еще раз и ОТВЕРНУТЬ поршень на пол-оборота.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2016 10:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При вращении грибка (после того как он завернут до упора) до достижения параллельности к тормозному щиту, может случиться проворачивание грибка в поршне РТЦ. Разве нет?
У меня было такое, когда пытался провернуть подзакисший поршень.
После такого проворачивания поршень можно выкидывать (если его еще удастся вытащить).
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2016 11:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- ну да, провернется. Но ведь речь идет об уже провернутом грибке, который после пристукивания при завертывании может встать перпендикулярно щиту.
Выкидывать не надо - если поршень перемещается свободно (например, уже после чистки и замены манжеты), то можно грибок зафиксировать пристукиванием - он на конусном штырьке, который входит в поршень.
Страница 4 из 5
