| А если порошечком покрасить все вместе то вообще завод будет)))
MaxKaluckix
Возраст: 39 Зарегистрирован: 31.10.2011 Сообщения: 170 Откуда: м.о. Красногорск ориентир м.Тушино
колхоз , колхоз ....
на нём редко но ЕЗДИТЬ будет ... или его под стекло полированный поставить и смотреть на него пуская слюну ?
хочется ехать и слушать музыку , а кто не будь ездил ранним утром за городом когда с полей и леса туман шо дальше метра не видно ничё ? противотуманки нужны мощные ...
ну не выдерживает его генератор такого - печка+дворники+свет с противотуманками + майфун ...
| planne писал(а): |
| А если порошечком покрасить все вместе то вообще завод будет))) |
правильно паш ,если всё чистенько , и аккуратненько сделать то всё приятно смотреться будет .
теперь вот что интересно -
смотим фото
почему на верхнем валу есть пружинка а на других двух нет ? то есть так с завода идут (то есть 2 вида?) или это кто то пружину снял?
_________________ Кто любит HEAVY - тот мой друг !
ЗАЗ ЭТО ЛЮБОВЬ ! (с)
Люди 10тилетиями ездили так без ваших заморочек и ничего, конечно щяс гляди на современные машины надо по выпендриваться, у меня тоже музыка стоит и че норм, купите лучше новый хороший аккум, и поставьте шкиф по меньше, и будет вам счастье.
ща насоветуешь! Со шкивом другим будет гул как у истребителя. Ставьте допгену и не парьтесь. Ничо более разумного еще не придумали для решения это проблемы. Либо покупайте аккум на 30-40 ампер и будет все норм с энергобалансом в жуже.
Если человек будет ездить редко на машине, по праздникам и выходным дополнительный генератор не нужен,печкой летом почти никто не пользуется, магнитолу надо покупать такую которая мало потребляет энергии, мы ездили на моём мыле все лето на полу убитом аккуме, с музыкой включенными фарами, дворниками в дождь, и ничего раз в 3 недели заряжали его. Осенью купил себе вот такой аккум http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=515&artikelNr=5401270333132
и очень доволен, во первых не дорогой, во вторых всегда норм заряжен от родной гены, и в третьих это VARTA, качество на уровне.
MaxKaluckix
а про фотку так и не ответили...
На скоко я знаю шли с пружинами и без, у меня лично без пружин все работает. Но с пружинами вроде как по лучше.
а в книге что написано?в литературе(особенно в альбоме)полюбому должно быть. Альбом есть в электронном виде
MaxKaluckix
Владимир Владимирович растолковал про коромысла это типа старого образца и нового причём пружину можно поставить на оба (испытал) ...
теперь вопрос про печку ... стержень в ней есть ... как регулировать его а то он печку не выключает пока ему щелбан не даш ?
Последний раз редактировалось: MaxKaluckix (Пт Мар 23, 2012 3:24 pm), всего редактировалось 1 раз |
| Надо попробовать поменять.
Пружиночку эту лучше поставьте она при при установке выбирает боковые зазоры коромысел.
Клапанной механизм тише работать(брякать) будет.
MaxKaluckix
во блин чё обнаружил когда коромысла менял(пружинку поставил) -
в одну из голов масло не поступает .
очень люблю смотреть как коромысла нажимают на клапана - оч завараживает ... завараживало не долго масло нету ...
| Смотрите масляные каналы!Может забит?
MaxKaluckix
мыли бензином поддон и картер в нутри когда собрали , залили соляры и крутили стартером без свечей ... 10 мин так с солярой накрутили и слили (1 ЧЕРНОТААА) ... затем налил промывочное и на нем завели двиатель 15мин поработал и слили (2 ЧЕРНОТААА) ...
тык вот, вопрос в чём - если мы мыли поддон ,картер , головки снятые мыл . откуда столько черноты берётся ? неужто в каналах может столько гомна быть? бывший хозяин не использовал промывки а мы салярой и промывочным маслом " толкнули гамно" которое теперь будет выскакивать и затыкать там где не надо ...
| planne писал(а): |
| Смотрите масляные каналы!Может забит? |
паш вот дана картинка -
смотрим и видим что головки питаются с распредвала . масло идёт через толкатели и штанги к коромыслам .
в одной головке цилиндров есть масло в другой нет . по логике к распредвалу масло поступает но дальше по цепочке не идёт (толкатели и штанги) значит нужно снять головку промыть толкатели и штанги... так? может засорится канал на (рис 17 ) но тогда придётся промывать всю систему -
можно ли сняв масленый насос промть систему ну например компрессором с промывочным маслом . сальники не выдавит?
Последний раз редактировалось: MaxKaluckix (Пт Мар 23, 2012 3:26 pm), всего редактировалось 1 раз |
сальники не нагружены давлением, головка может не питаться из за того что напрочь все забито коксом, и компрессором надо продувать толкатели
Достань штанги с головы где не идёт смазка и промой бензином и продуй воздухом,через них проходит масло для смазки коромысел.
И ещё может быть вариант при переборке вы вытаскивали стаканы из блока в которые упираются штанги они разные(стаканы) легко перепутать.
На рисунке справа нарисовано различие стаканов,масло поступает через выхлопные штанги первого и третьего цилиндра.
Последний раз редактировалось: zhelezn (Сб Мар 24, 2012 4:05 am), всего редактировалось 2 раз(а) |
MaxKaluckix
| zhelezn писал(а): |
| Достань штанги с головы где не идёт смазка и промой бензином и продуй воздухом,через них проходит масло для смазки коромысел. |
я писал -
| Цитата: |
| ..... значит нужно снять головку промыть толкатели и штанги |
| zhelezn писал(а): |
| ...вы вытаскивали стаканы из блока в которые упираются штанги они разные(стаканы) легко перепутать. |
стаканы - толкатели?
Проверь сначала штанги а если не поможет потом уже готовься голову скидывать по другому стаканы не достанешь.
MaxKaluckix
ды сразу голову скину - там делов то ... самое противное для меня это глушак скидывать (незнаю почему но не люблю) ...
Куда так торопишся достань штанги их все равно снимать и просто ртом дунь если штанги забиты причина в этом проверь мне лишний раз снимая голову ты провоцируешь неприятности например вытянуть шпильку из блока "не айс".
А глушаки уже давно использую раздельные намного удобней.
