ЗАЗ 968м "Адриатика"
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2015 9:54 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цена сравнима с ценой родного. В чем смысл замены? Пекаровский ставишь и вперёд.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2015 2:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шоб заводился как инжектор после простоя - без подкачки вручную. А ежели его поставить перед тройником. то он еще и печку снабжать сможет Very Happy
ferenets
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2015 12:46 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже так думал, у меня вечная борьба с потеками масла из-за бутерброда прокладок,и раскола проставки, раз было подобрал тоньше, вылет штока втыконул заметить, - и лапа насоса пробила корпус. Shocked
Одной дыркой в картере меньше, и маслечко не подтикает/потеет.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
2 madman426:
он-то потянет, но в печке обрата нет ,и родной насос печки держит давление, а тут - постоянно дует)
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2015 3:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электронасос если поставить к штатному топливопроводу, то он будет дуть и в карб и в сторону печки. Печкин насос не пропускает только в обратную сторону. В карбюраторе печки таким образом постоянно будет бензин на уровне, контролируемом поплавком. Утечки не будет, так как избыток давления сбрасывается обраткой карба на движке.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2015 7:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот весь " избыток" и сбросит на землю!
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2015 1:40 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где сопротивление меньше - в обратке карба или в закрытой игле на печкином карбе?
hab
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2015 8:19 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
топливный насос ТН 7-6,8-12В не вариант?
http://www.autoterm.ru/parts_order.html#sectionid_38
ЗАЗ 968 1976г
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2015 9:59 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дорого. И что самое главное - этот насос не работает без контроллера.
Дядька
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2015 3:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
родной ЭБН от нашего отопителя отлично справляется с питанием двигателя на любых рнжимах.
пропала Мальвина)))Как пропала? А ты понюхай.
Зарплатама нет.Работама нет.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2015 9:53 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только не известно, в какой момент перестанет качать Very Happy Very Happy Very Happy
ferenets
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2015 10:50 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насосы печки могут)) у меня удачный попался - за 10 лет ни разу не открутил, все работает, у корешей - секундомер на 90 секундах уже снят, и плановое сношение, через матерные слова))
Very Happy
ferenets
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2015 9:48 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет! Smile чуть-чуть не заглядывал.
Все идет своим чередом, машина на ходу. катаюсь немного.
Заменил масло в моторе, надраил салон, и заодно замазал изнутри салон антикором.
Был ранее разговор о люфте в рулевом, после выставляния развал-схождене. - таки да , рулевому редуктору приснилась звезда.
как на регулируй ролик с червяком - люфт есть. буду менять, нашел у кореша редуктор с малым пробегом, отмою, раскидаю, переберу и буду пробывать на машине
ferenets
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2015 10:51 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и снова драсьте)
машинка бегает, пока наездился, постепенно делал, то что задумывал.
Заменил рулевой редуктор. поставил легкое б/у, закинул новые сальники, отрегулировал. Попутно заменил разорванный пыльник рулевого наконечника. Подправил положение ограничительных болтов.
с моим редуктором - вскрытие показало, что заебись! и мой прокол - неправильно ролик был поставлен, не в нейтральное положение, и ко всему же неправильно пхнул сошку Crazy
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 17 секунд:
и в продолжении марлезонского балета ( https://ru.wikipedia.org/wiki/Мерлезонский_балет)
- начал наконец-то разбиратся с задней подвеской, а именно меня долго мусолило, что никак дисковые по сей день не втулил.
запепился на том, что заднее правое колесо - жрет резину (наружную сторону) . Начало активно проявлятся. - поехал на ямку, - глянул и увидел что рычаг сьехал, и ушами по кронштейнам начал тереть. естественно резинкам приснилась жопа. и рычаг кажись поймал кривость. решено все перетрусить.
заморочился с сайлентами. Родные честно - гумно настоящее.
По этому взял по реальным отзывам. на форуме заз киев юа, в темке полезных девайсов есть сайленты - febi 01303 вот такие (отзыв Вована пробег 20 тыс. - как новые, менял на полиуретан):
они на фото уже доработаны. внутренняя втулка расточена с 12 на 14 мм (под наш болт кронштейна рычага) и ширина внутр втулки была 57мм - у нас 53 мм. т.е. с каждой стороны снял по 2 мм. - наружная втулка - 34 мм, у ЗАЗовского 33,2 33,-5 мм. - пришлось новые сайленты легонько чухнуть, что б легче зашли в уши.
Запресовал в новый рычаг. который и поставил уже на машину.
а теперь сравнительная фотка ЗАЗродных НОВЫХ сайлентов, те что в рычаге были:
- и картинка из времен совка, заламинирована, всегда ездит на заднем стекле Exclamation
дальше будет . нужно повторить процедуру на левой стороне, и затулить дисковые, была черновая примерка , но фоток не делал)
хотя в моей процедуре вышеописанной ничего сверхестественного нет, но есть люди, которые любят почитать /познать в подробностях.
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2015 12:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С червяком-роликом понятно. А с сошкой как - она же не лезет, если пропущенные зубья не совпадают. Или таки лезет, если хорошо попросить Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
ferenets
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2015 12:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, тупняк мой поднялся - шлицы сошки в том месте подубиты, и с легкостью накинул Evil or Very Mad а там, затягул гайку, и поехал на село девок собирать Very Happy Very Happy Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2015 1:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Контргайку регулировочного винта не забудь накинуть. На фотографии редуктора (который блестючий) её не видно...
ferenets
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2015 1:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
внимательный)))
контргайка есть. без нее коммунизма не построишь Very Happy
то была фотка промежуточная.
ferenets
СообщениеДобавлено: Сб Май 30, 2015 6:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продвижения!
ЗДТ!
только из гаража) чуть позже начиркаю все по порядку Smile
ferenets
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2015 6:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чуть подробностей. что есть на фотке выше.
прикинул крепежную пластину суппорта, срезал ограничитель колодок, и торцанул ухо, под болт крпления корпуса ступицы:
срезал многовато, это исправлю.
далее вкинул ГУК в сборе.
и заметил такую вещичку, что ГУК шархает по рычагу (по кругу): болгарка в помощь, чуть-чуть почухал, снял немного лишнего, что выступало, и немного почухал сам ГУК, - убрал острые края. ничего негде не задевает.
потом все хозяйство установил далее.
закидывал одновременно торм.диск, и суппорт, попутно обе детали наживлял. (т.к мешает болт, который держит суппорт с внутр стороны рычага)
пришлось подчухать на точильном кругу наружную торм.колодку, т.к. не влазило чуть.
установил положение торм.диска в средине окошка суппорта. попутно поставил для соосности шайбы между пластиной и суппортом. собрал.
пока не прокачивал.
сеодня заканчиваю левую сторону.
дальше будет)
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2015 11:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотел поумничать про шлицы на сошке - но уже разрулили))
Мне аж дважды встречались эпизоды, когда сошку загоняли внаглую, и на нынешней машине тоже Sad
У меня из-за съёма сошки уже слегка переварено крепление рулевого редуктора.
ЗЫ Ференец, привет!
Страница 5 из 7
