Жесткая сцепка
Илья 87
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 6:41 pm    Заголовок сообщения: Жесткая сцепка Ответить с цитатой
У кого есть такой девайс, можно подробные фото, а то сам щас хочу сделать такую. Только не соображу как ее цеплять к зазу.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 7:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давно придумана схема как цеплять к зазу!На шатуны от зазовского мотора!!!Шатунами крепим к нижней балки торсиона.Получается очень надежно
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 8:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати шатуны как крепишь? привинчиваешь родными крышками?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 8:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 8:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да это ж застрелитсяShocked чтобы прицепить надо полчаса под машиной валятся. не люфтит кстати труба в шатуне?
Илья 87
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 9:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А шатун из какого металла сделан, к нему приварить-то получится? Фото, чертеж, размеры, у кого есть ?!!!
Дорогу осилит идущий
arsloveksu
Забанен
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 9:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все надежно,не болтаеться не чего.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 10:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
arsloveksu
Забанен
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 10:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Алексея лучше ,Разборная))
вот так на машине смотриться
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Кстати, Прикрутил её за минут 30, с учетом что 1 раз, переставлял потом,и к пальцам гайки примерзали
Эдем жив,и будет жить.
он больше чем просто Запорожец.
Geka33
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 10:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,раскладная возможно и удобнее но времени не было изобретать!А так конструкция влезла в калину и даже практически не создавала неудобств!Сам в первый раз транспортировал ЗАЗ на жесткой сцепке,был весьма удивлен т.к. машина даже не виляла по дороге ни та ни другая!!!Единственное возможно было тяжеловато при старте,но ехали по трассе а там была возможность даже пятую включать)!Кстати брат ее прикрутил минут думаю за пять с учетом нужного инструмента!
arsloveksu
Забанен
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 10:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да её быстро прикручивать,
Я то это делал 1 раз,
бегал вокруг машин,то ключем за 13,то за 17
Поставил её верх ногами.
Разобранная сцепка помещается в багажник 41москвича,при учете то там 2какие-то коробки с инструментом и хламом
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 11:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я цепляю минут 7 при морозе в - 23.
Я уже мнооого много раз повторял этот процесс.Не так то и сложно если не терять гайки и не гнуть шпильки на шатуне!
arsloveksu
Забанен
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 1:07 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как их гнуть ? ООООоооо
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 7:58 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то я запамятовал, а разве шатуны запорожца по диаметру нижней шейки такие же как на жигулях? У меня от жигулей подходят идеально
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 8:30 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это надо обратиться к мануалу.
Я так подозреваю что на пару мм отличаются.
Ннуть шпильки очень просто,если сцепку шпильками вниз ударить об асфальт.
Илья 87
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 10:07 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно поподробнее место, где шатун входит в арматуру. Я думаю можно на болт большой все это посадить. В качестве основы у меня квадратный профиль. Еще просьба к обладателям, если не сложно, размеры. Это все делалось для определенной машины или ко всем подходит ( я не имею ввмду сцепное устройство, а угол наклона, длинна и т.д.)
И еще вопрос, там какя-нибудь страховка предусмотрена, типа троса или цепи, или нах все это надо, а то я как глянул на сцепное устройство, взяли соменния.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 10:10 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нах надо,но по хорошему просто цепляется трос,в расслабленом состоянии но что бы не тащился по земле.При потере сцепки трос не даст уехать автомобилю далеко.
Шатуны крепить как угодно,у меня они просто всунуты в трубу и приварены по кругу.Варятся хорошо.Можно и на болты.
Насчет размеров и угла наклона чуть позже,могу накидать схему и фото.Но это в воскресенье не раньше.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 10:16 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шатун нужен ВАЗовский - встает как родной, примерял ЗАЗовский - люфтит ощутимо, будет бить при транспортировке.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 11:13 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я знаю шатуны от ваза ставят, если говорить про установку, я сам несколько раз устанавливал, уходит минут 5-7 на установку, демонтаж минуты 3
Geka33
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 12:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@rtyom писал(а):
Вообщем сцепку изготавливали сами,причем чертежей практически никаких не было.длинна труб 1,50-1,60 метра,перепад 20см,ширина где крепится заз 45см,но я считаю можно побольше!Хотя и при этой ширине неудобств не испытывали!Сцепка делалась для калины!Шатуны вваривали зазовские,в дальнейшем хотелось бы просверлить шатуны и скрепить болтами для полной уверенности еще прикрепить страховочные цепи!Трубы гнули умельци на трубогибе т.к. была возможность!
