Запчасти для переборки передней подвески 965
НикитоЗ
СообщениеДобавлено: Сб Фев 22, 2014 9:28 pm    Заголовок сообщения: Запчасти для переборки передней подвески 965 Ответить с цитатой
Необходимо перебрать качественно переднюю подвеску на горби. Возникает вопрос. к тем кто это уже делал: как поступали с регулировочными шайбами и подвижной шайбой шворня (из чего делали, чем заменяли)?
И еще может есть у кого чертижи этих деталей для изготовления, а так же чертеж маятникого рычага на подшипнике.
П.С. просьба помидорами не кидаться. и в поиск не посылать. Rolling Eyes
Мой заз http://www.drive2.ru/p/c/4S3056A
F520
СообщениеДобавлено: Вс Фев 23, 2014 5:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
искали всё новое....
НикитоЗ
СообщениеДобавлено: Вс Фев 23, 2014 6:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не осталось ли лишних деталей Smile
F520
СообщениеДобавлено: Вс Фев 23, 2014 8:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не-а...лишних не бывает дело случая и времени. Я искренне хочу помочь. шайбы остались бу\у где-то в недрах гаража среди коробок и хлама, но полезу туда при усовии что кто-то таки решится всё купить или перееду в другой гараж.... как вариант. маятник живой б\у найти не проблема. шайбы можно подобрать, шкворни, продаются, медные втулки под них, "расходник" одноразовый... редкая вещь но тоже при желании можно найти.
В Калуге один наш одноклубник, купил новую подвеску в сборе, потом она оказалась хорошо перебрана в итоге... тем не менее 1 000 р не деньги.... Smile
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2014 12:44 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не стал создавать новую тему (дабы не засорять форум), да и к тому же вроде "попал по адресу" - Никито3 писал: "Ларису Ивановну (в смысле "подвижные шайбы шкворня") хочу"...
Ни у кого случайно нет возможности измерить диаметр оси, на которой установлен поворотный кулак ЗАЗ-965? Может у кого лежит в разборе передняя подвеска? Пытаюсь подобрать замену "родной" металло-текстолитовой хрени ("подшипника") в виде упорного подшипника на ось (роликового - он держит большую нагрузку, чем шариковый). Что-то типа AXK-1730 - высота его 2мм, внутренний диаметр 17, а внешний 30мм - это видно из названия подшипника, а цена 60р./шт. А что? - сверху и снизу подшипника две, сделанные из хорошего материала (или просто подобранные), шайбы и уплотнительное кольцо вокруг (можно подобрать в любом автомагазине) и всё! - никакого колхоза вроде сварок, сверлений, точений, пилений. И, самое главное - очень значительно снизится нагрузка на рулевой механизм в целом! (со всеми редукторами, тягами/шнягами, шарнирами и т.д.). Раньше отечественная промышленность выпускала упорный подшипник 1008903 (шариковый, высотой 7 мм), но сейчас найти его нереально (да и не влезет он по существу).
Подшипник такого типа...
