Коллектор под ДААЗ
СообщениеДобавлено: Ср Мар 14, 2012 9:43 pm    Заголовок сообщения: Коллектор под ДААЗ Ответить с цитатой
Имея возможность воспользоваться аргонной сваркой, решил замутить свой коллектор под ДААЗ, с использованием родного и переходника с южки.
Сперва спрямил каналы шарошкой в родном коллекторе в месте их разветвления. После приварки переходника это будет сложно сделать.
Далее посадил переходник на болты, максимально расширил сечение центрального отверстия, снял фаски под сварку, и все обварили.
После снял болты и заварили на конус те углублени, где они стояли (стояли бестолково, на пути газов, создавая завихрения и прочую хрень).
Вскоре все доведу, отполирую и весной поставлю на машину. Данные об тест-драйве позже(весной).
Но, думаю, не хуже, чем на родном ДААЗовском коллекторе. Он у меня тоже есть, очень своеобразно сделан, для сравнения попробую и его поставить
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2012 9:30 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не тот эффект будет. Родной вазовский сделан с эффектом завихрения.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2012 9:43 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во! Толковая вещь сделана!
Только всё лишнее спилить и будет супер!
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2012 10:20 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А верхний кожух предполагается делать двусоставным?...
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2012 6:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думую такая вещь все таки будет лучше работать, нежели просто переходник, но я бы каналы все немного расширил бы.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2012 10:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой там эффект завихрения? Откуда?
Владимир Владимирович
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2012 10:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень грамотный ход! лучше чем от родного коллектора под двухкамерный карб! распилить по максимуму и сгладить неровности...Но не палировать!!!!
СААБ 9000 1993г
SUZUKI DR 800S
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2012 11:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каналы еще спрямлю, всё сглажу, это фото сразу после аргона. Но стоковая "дырка" уже расширена нехило. По площади раза в два!
Еще сделаю с поперечным переходником (как родного заводского) и на 30-ку тоже замучу) Пока неуволился)
