Проблемы с рулевой, нужны запчасти и помощь советом!!!
zakhar92rus
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 12:23 am    Заголовок сообщения: Проблемы с рулевой, нужны запчасти и помощь советом!!! Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток! ребят, недавно случилась такая проблема. Появился сильный люфт руля, за счет сломанного болта крепления червяка, также небольшого, но ощутимого люфта колес. Вот не знаю откуда и что искать. Буду очень благодарен, кто чем поможет.
Большой_брат
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 12:37 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я понял сломался болт, крепящий рулевой редуктор к кузову? Если так, то надо это дело восстанавливать. А дальше смотреть рулевую трапецию на предмет люфтов в пальцах и редуктор соответственно. Произвести дефектовку, изношенные детали заменить новыми. Также люфт в рулевом редукторе может исправиться регулировкой оного.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 3:18 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дефектовать и менять изношенные детали можно до бесконечности....
Но есть вещи,куда более приятные))
...например посмотреть мою фотогаллерею Very Happy
...а там,глядишь-мысля хорошая придёт)
arsloveksu
Забанен
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 9:46 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на рейку намекаете?
slavagrov
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2012 4:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите подойдет ли рулевой механизм от уаз номер 469-3400014-11 у заз 968 номер 968-3400014-11
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2012 5:30 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет ни в коем случае
slavagrov
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2012 8:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть замена рулевого механизма от другой марки??? А то машина может ехать только прямо и налево ))))
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2012 6:21 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет. только ремонт старой
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2012 8:05 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что с ним случилось он же нормально работал?
slavagrov
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 4:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В нем, что то страшно хрустит и руль не поворачивается. Такое ощущение что зубцы не совпадают. Если ремонтировать то нужны запчасти а с ними как то напряженно особенно с этим узлом (((
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 5:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
новый редуктор нада
slavagrov
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 11:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот я про тоже был в магазинах в г.Киров увы не где нет ((( Предложили посмотреть по номерам агрегата и подобрать от другой марки но как написали выше что от уазика не подойдет. получается что зазик встал на неопределенное время жаль будем искать запчасть.
Рулевую рейку ставить очень дорого и самому не поставить фантазии и навыков не хватит )))
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2012 4:29 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, открыть крышку и заглянуть внутрь, не судьба? Это же не коробку располовинить... Cool
50% ремонта--------------- качественный внешний осмотр
