Замена выхлопной системы.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 10:17 am    Заголовок сообщения: Замена выхлопной системы. Ответить с цитатой
Друзья подскажите.Шпилька под каталожным номером 431047 П8 которая вкручивается в блок прижимая трубу и коллектор какую резьбу имеет?М 8?При откручивании обломилась в блоке.Я намереваюсь высверливать и вставлять ремнотную.
Какой размер на них?Я так понимаю М10 на М8 надо будет внедрять?
На киевском сайте нашел размеры М8 шаг 1 снаружи и М8 шаг 1,25 внутри.Реально найти такие шпильки?у кого имеются?
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 2:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Паш,матершины было много,когда это случилось?
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 2:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В блок вворачивается М8 стандарт(у стандарта шаг 1.25),а другой конец шпильки М8 на 1.
Сними патрубок,и если торчит из болка чуть чуть шпилька,набивай гайку и приваривай гайку к шпильке.
После сварки полей на место сварки водой,вода обазательно попадет в резьбовую часть и выкручивай обычным ключом в раскачку.
Если отломилась по самый блок только кернить и сверлить,сначала свеллом на 4мм потом на 6.5мм.
После этого прогнать метчиком.
При неудачном стечении обстоятельств перерезать на М 10.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 2:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну значит я на верном пути.Про воду нагрев и поливание почитал буду пробовать.А где бы мне найти такие шпильки?
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 3:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень просто,возьми гайку,которой глушак прикручивается или обломок шпильки+ 15-20 мм стандартной резибы.
Покажешь что надо и всё сами подберут. Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2012 11:20 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребятишки а кто может подсказать длину шпильки?В ЮП нашел точку со шпильками но нужна длина.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2012 1:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня шпильки 20+10+15.двадцать резьба стандартная,десять тело,пятнадцать мелкая резьба, в миллиметрах.
Надеюсь написал понятно. Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2012 1:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каталог тебе в помощь. А вообще советую с начало ту извлеки. А то мож надо будет резьбу перерезать....
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2012 1:51 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
времени в обрез вот печально,пока сниму надо будет куда то ехать искать новые.А куда ехать если деревня и майские праздники(
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2012 2:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда бери сразу и такие и такие
