Влажность в салоне
zakhar92rus
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 5:29 pm    Заголовок сообщения: Влажность в салоне Ответить с цитатой
"На днях решил снять передние сиденья, и просушить салон. Снял передние сиденья, помучился правда довольно таки сильно, но ничего — снял. Открутил защитку порога, снял коврики, какие то влаго — впитывающие тряпки, и ужаснулся! Все было залито водой, песком каким то, да и еще неизвестно чем! Я пал в стопор!
Вытер тряпкой, простелил газеты, подождал пока они впитаю, поменял их все, раза 2-3 менял, и постоянно откуда то все равно сырость появлялась. Ну вроде все, подумал я, и поехал домой. Проехал метров 200, парканулся, и пошел отдыхать. На утро пошел покататься, подумать что к чему можно сделать, а воды набралось опять столько, что еще раза 2 газеты менял!
Ребят, подскажите что мне делать? Откуда, из каких отверстий может поступать влага? Как с эти бороться, и что лучше делать?" - цитата с моего бортового журнала на драйве.(http://www.drive2.ru/cars/zaz/968/968/zakhar92rus/)
Так же обнаружил на полу какие то пробки, резинки, прилепленые к полу.
Посоветуйте что и как? У кого была такая ситуация?
Не хочу показаться грубым, но не пишите типо: "Ноги отряхивать надо, чай не проливать", - и так не дышу в нем уже.
Что бы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать, а если и хочешь что-то сделать, то делай всегда это сам.
8-926-245-30-63
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 5:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Время года такое,особенности климатические.....
Машину надо хранить в сухом,тёплом гараже и нивкоем разе
не выезжать на ней пока не устоится сухая тёплая погода.
...либо бороться с сыростью...постоянно.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 5:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбирать салон и ехать на мойку. Попросить их облить машину снаружи, а сам тем временем сиди в салоне. Тут-же сразу всё и ваыяснится
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 5:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В основном влага проникает через неплотности дверного проема, а так же через полочку перед лобовых стеклом под крышкой багажника, где тормозные бачки (вода там скапливается, стекает на пол багажника и оттуда в салон).
Если резиновые пробки на полу на месте - то ок. А то иногда их нет и через отверстия тогда тоже может вода проникать.
Ну и зимой волей-неволей с ног - тут как ни отряхивай...
Вот кстати выдержка из книги Фучаджи "Тем, кто выбрал "Запорожец"
Цитата:
В ДОЖДЬ
В дождливую погоду в автомобиле должно быть сухо. Поэтому, приобретая «Запорожец» с двумя дверями, мы находим в этом преимущество - вдвое сокращен путь для возможного проникновения в салон вод1 и п1ли. Хотя на практике это преимущество проявляется не в такой степени, как хотелось бы.
Вы хлопаете дверью - она не запирается, еще сильнее, еще, до тех пор, пока не добьетесь своего или не убедитесь, что надо что-то делать. А всего-то нужно передвинуть наружу защелку замка до устойчивого его срабатывания на второй щелчок, конечно, если защелке есть куда перемещаться, т. е. при достаточной длине овальных отверстий в стойке кузова. Иногда отверстия на стойке и приваренной к ней косынке не совпадают, и овальное отверстие превращается в круглое. Выход довольно простой - распилить в стороны отверстия напильником. Но со временем от постоянных ударов дверью защелка может сдвинуться и приходится ее возвращать; многократное затягивание винтов ослабляет резьбу крепления. Чтобы в дальнейшем не повторять эту операцию, вставьте между защелкой и отбортовкой проема проставку из пластмассы и зафиксируйте ее винтом.
Уплотнение проема двери «Запорожцев» осуществляется двумя контурами - наружным и внутренним. Но в отличие от других марок автомобилей у «Запорожца» внутренний контур имеет в сечении форму скобы, которая надевается на отбортовку проема, по существу, как защита от ее острых краев. Кроме того, между внутренним уплотнителем и поверхностью закрытой двери на большом протяжении имеется зазор.
Если вода попадает в салон через верх двери, надо осмотреть уплотнитель. При его повреждении лучше всего заменить уплотнитель. В крайнем случае можно оторвать старый и наклеить его другой стороной, чтобы рабочей кромкой стала та, которая была раньше у двери.
При нормальном состоянии уплотнителя проверьте плотность прилегания двери к проему. Если неравномерность прилегания небольшая, в местах плохого прилегания под уплотнение подложите кусочек резины. Большая неравномерность уплотнения может вызываться перекосом двери. В , этом случае надо при открытой двери упереться коленом в ее середину и сильно потянуть за верхнюю часть.
Иногда виновницей попадания воды в салон оказывается лапка верхнего багажника. Вода, скапливающаяся в желобке крыши, как по направляющей стекает под уплотнение и капает в салон. Можно исправить такое положение, надев на лапку небольшой щиток из жести с уклоном наружу.
Другой способ улучшения герметичности дверного проема - установка дополнительного уплотнения на втором контуре. Вначале мы пробовали приклеивать к внутреннему уплотнению полосу поролона (продается в хозяйственных магазинах для уплотнения окон). Эффект замечательный, но до первого дождя, когда, впитав в себя воду, он превращается в постоянно слезящуюся губку. На морозе поролон просто разрывается при открывании двери. Другой способ - приклеить уплотнитель от иных марок машин или обыкновенную резиновую трубку, продающуюся в аптеках.
В салоне дождевая вода может появиться даже при надежном уплотнении дверей. Она проникает через воздухозаборник отопителя, куда стекает из расположенного напротив него круглого окна в полочке багажника. Это происходит либо вследствие чрезмерного накопления воды на полочке, либо в результате наклона стоящего автомобиля (передняя часть выше задней), либо из-за быстрой езды под сильным дождем, когда встречный поток воздуха препятствует вытеканию скопившейся на полочке воды через боковые желоба кузова. Поставить заслон воде можно с помощью обычной пластмассовой крышки для стеклянных банок, надетой на отбортовку окна в полочке.
Штатного уплотнения бывает недостаточно также для багажника. Во время движения в дождь через щели под его крышку может попасть вода. Прежде всего надо попробовать ввернуть штырь замка, чтобы крышка плотнее закрывалась. Если это не помогло, загородите щель полосой листовой резины, прикрепленной к передней части крышки багажника под молдинг
zakhar92rus
В принципе мысля хорошая, спасибо!
Хотелось бы еще ответов услышать!
Добавлено спустя 1 минуту:
Спасибо Irbis за хороший, обширный ответ!
8-926-245-30-63
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 5:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты сначала это сделай, а потом ответы сам и узнаешь. Других вариантов тебе никто не предложит.
