Замыкание панели приборов.
Aspensel
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2012 5:24 pm    Заголовок сообщения: Замыкание панели приборов. Ответить с цитатой
Всем привет.
Снял тут панель хотел лампочки заменить, начал обратно ставить, все подключил.
Включаю зажигание все ОК.
Включаю габариты или повороты(аварийку), печ, в общем зажигаю одну из 4х лампочек на перемычке. Стрелку датчика бензина начинает зашкаливать.
При включенном зажигание и одной из 4х лампочек стрелка падает в ноль.
Как исправить, что могло произойти?
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2012 8:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думается мне провода попутаны....
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2012 8:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
минусовой провод с панели проверь
Aspensel
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2012 11:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
провода уже менял местами, но там путать особо нечего, все по схеме стоит.
какой конкретно минусовой?
от связки минус в реле уходит, реле менял эффекта ноль.
что может быть с проводом?
Aspensel
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2012 5:10 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все сделал, действительно был перепутан провод, взял другую схему и все встало на свои места)
