zakhar92rus
Возраст: 33 Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 99 Откуда: Москва
Всем доброго времени суток!
На днях ребята подарили машинку, с довольно прекрасным состоянием, но не говоря про электрооборудование, я боюсь сказать, есть ли оно вообще.
Суть состоит в неизвестном вращение электронов, по неизвестным проводам Заза. Машинка долго стояла, и по этому когда пришло время ее везти в новый дом, прикуривали ее раз 5. Но все же она потом привыкла, и заводилась потом сама, с треть оборота. Спустя час-два, все оставалось без изменений. А спустя часа 3-4, она вовсе отказалась заводиться, даже с новый аккумом, да и столкача не спешила, все дергалась и дергалась.
Свет работает нормально, не падавая признаков севшего аккума, да и другие электроприборы в норме, а вот зажигание никак. Лишь полсе часу езды, смогли завести 2 раза, и заглохнуть.
Ребята подскажите что может быть, чему удилить первое внимание, аккум с переди, и проследить куда и как идет + сложно.
_________________ Что бы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать, а если и хочешь что-то сделать, то делай всегда это сам.
8-926-245-30-63 |
4uk-4uk
Возраст: 33 Зарегистрирован: 16.09.2009 Сообщения: 125 Откуда: г.Москва, ЮАО
если долго стояла, то причем тут электрооборудование? карб, зажигание, ВВ, свечи...
малолетка из заз-мафии)) |
zakhar92rus
Так мы же завели его, и поначалу было все нормально, а что могло случиться потом?
При повороте ключа, немного гаснет лампа аккума, и все.
8-926-245-30-63 |
4uk-4uk
напряжение проседает вот и гаснет... он долго стоял, гавно в карбе, зажигание сбитое может быть... все что угодно
arsloveksu Забанен Местный
| Электрика - наука о контактах. По симптомам похоже на открутившийся плюсовой провод сартера или окислившиеся клеммы. Может быть еще одно из двух реле в цепи стартера мандит.
zakhar92rus
Почистил все клеммы на всех релюшках, проверил и также зачистил клеммы на стартере. Не помогло. Но, чудом упал болтик за заднюю часть двигателя и я увидел коротыш высоковольтного, не знаю как его не видел раньше, но спрятан был он отлично!
8-926-245-30-63 |
