Знатоки ответьте на вопрос по передней подвеске 965
всилий
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2012 10:43 am    Заголовок сообщения: Знатоки ответьте на вопрос по передней подвеске 965 Ответить с цитатой
В чем разница между внутренней и внешней втулкой передних рычагов
На картинке № 4 и 5.
И может у кого есть чертеж (размеры) этих втулок, попробую выточить новые.
Заранее спасибо.
a_nikolaenko
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2012 1:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сними рычаг да замерь штангелем. Один хрен старые выпрессовывать. Где гарантия того, что у тебя посадочные места втулок не раздолбаны и/или эллипсности в трубах нет?
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2012 2:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лежит у меня такой рычаг с уже напрессованными бронзовыми втулками. Может стать объектом продажи/обмена.
всилий
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2012 5:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так разве втулки впрессовываются не в балку?
На рычаге они должны свободно вращаться.
Кинь фото плиз.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 10:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибся чуть. Не совсем такой у меня рычаг. Но втулки на него действительно напрессованы.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2012 7:47 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
втулки запрессовываются в балку, потом проходятся разверткой, потом ставится рычаг
всилий
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2012 11:50 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТО CrusadeR У тебя восстановленные рычаги от 966-968
Эти поверхности со временем стираются и рычаг начинает болтаться.
В твоем случае решили на него одеть втулки.
Хотя хз что правильнее.
Объясните мне темному, что такое развертка.
Уже несколько раз слышал о развертке запрессованных втулок.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2012 1:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://turner.narod.ru/dir1/razvertka.htm
для втулок подвески понадобится что-то типа http://www.shop.razvertka.com.ua/hand-reamers/adjustable-blade-hand-reamer
всилий
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2012 2:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, вон оно чё. Smile
Спасибо.
А я думал что мне за штука досталась с передней осью Smile
Я так понимаю, что в нашем случае она нужна что бы снять остатки металла (со втулки) в результате запрессовки.
Поправьте если ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2012 3:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
втулки после запресовки осаживаются и внутренний диаметр уменьшается. надо промерять микрометром рычаги, чтобы знать точный размер, плюс неплохо проверить на овальность. выставить развертку на необходимый диаметр с допуском по мануалу и развернуть втулки. если все сделать по человечески то будет счастье и долгая жизнь подвески
всилий
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2012 10:27 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а допуски известны?
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2012 3:58 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
допуски были где-то в мануале, не помню точно где, но были
всилий
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2012 11:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК, в любом случае спасибо.
