Не могу тормоза прокачать, помогите плиз
maksim
СообщениеДобавлено: Вс Июн 17, 2012 12:40 am    Заголовок сообщения: Не могу тормоза прокачать, помогите плиз Ответить с цитатой
Дело такое, снимал перед балку, все сделал и поставил назад. Сегодня хотел прокачать тормоза но вот беда. Не могу этого сделать! налил в бачки жижу но она не идет не самотеком не качанием педали. Народ помогите советом толи что туплю то х.з. что. Искренне жду помощи.
Мой ЗАЗ
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 12:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй прокачать компрессором или насосом
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 1:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала надо бы прокачать ГТЦ. Открутить от него трубки, идущие к колесам, и качать до тех пор, пока не брызнет. Если этот момент не настанет - перебирать ГТЦ. У меня как-то в последнее время стало получаться все кроме ГТЦ прокачивать самотеком...
maksim
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 6:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага попробую, думал еще компресором продуть все трубки.
Добавлено спустя 48 секунд:
Спасиб за науку попробую в ближайшие дни
Мой ЗАЗ
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 11:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
главное учти,если машина долго стояла,то цилиндрам скорей всего хана.перебирать главный после стояния нужно.а потом качать качать.....
maksim
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 10:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасиб, помогла замена ГТЦ
Мой ЗАЗ
dr_cheeje
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2013 5:20 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замена ГТЦ другими словами должна помочь? при этом машина (при неисправном ГТЦ ) должна быть расторможена или заторможена?
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2013 11:09 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked ЧТОО-ОО???
