Датчик
Wirete
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 3:11 pm    Заголовок сообщения: Датчик Ответить с цитатой
Под масло заливной горловиной стоит датчик давления или температуры?
Чем его можно заменить а то который стоит не вкручивается до конца и масло льется.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 3:31 pm    Заголовок сообщения: Re: Датчик Ответить с цитатой
Давления.
Там конусная резьба, сама по себе уплотняется.
Датчик точно родной?
А то у ВАовского прямая резьба, он рассчитан на уплотнение прокладкой - он не пойдет.
Wirete
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 3:51 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо нет прошлый хозяин говорил, что менял как раз датчик давления. Прощупывается толстенная резинка, видимо прокладка.
Аналоги есть? Или на ЮП лететь?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 4:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По резьбе подходит от волги, но я не помню что там с давлением срабатывания... да возьми родной, чай недорого стоит.
