Сборка рулевых тяг
Илья 87
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 6:32 pm    Заголовок сообщения: Сборка рулевых тяг Ответить с цитатой
Собираю переднюю подвеску и в который раз возникла проблема в сбре этих долбаных тяг. Вставляю пластмасс. втулку палец еще атулку, железную прокладку, пружину, резинку, закрываю круглой железячкой и тут проблема. Как вставить стопорное кольцо? Блин, чего я только не пробовал, может я чего не правильно делаю, чем всю эту хрень сжать надо, чтоб засунуть это кольцо?
Дорогу осилит идущий
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 9:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спец приспособление или тиски
Илья 87
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 9:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего за приспособление? Ну и как с помощью тисков все это сжать, туда же потом кольцо это еще эасунуть надо
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 10:30 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот у меня фантазии хватало "на коленке" пассатижами их собирать Shocked
Как??? даааа...повозиться приходилось.
теперь неактуально)
-Racer-
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 10:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сложно , но можно ) кто собрал рулевой шарнир запорожца , тот познал "дзен "
P.S. Первый раз весь обплевался ! обматерился !
Илья 87
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 11:15 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получилось собрать без пружины и железной шайбы и то еле-еле, так пойдет или все развалится внутри? У кого какие приспособы есть, а то уже третий заз а тяги эти никак собрать нормально не получается...
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 11:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно собирать с помощью съемника рулевых наконечников (подойдет жигулевский). Съемник зажимается в тиски, в прорезь вставляется палец, потроха закидываются внутрь. Далее находим болт подходящего размера, который с одной стороны войдет в выемку съемника, в которую в штатном режиме работы съемника (выдирание пальца из рулевой тяги) входит "резьбовая" часть пальца, а с другой стороны - имеет такую длину, чтобы оказаться распертым между "тарелкой", которая закрывает потроха наконечника и собственно съемником. Далее крутим гайку на съемнике, тарелка идет вниз, появляется возможность вставить стопорное кольцо . Увы, так бывает не всегда. Зачастую болт гнет тарелку. Что делать в таких случаях - не знаю. Вообще, процедура очень геморройная и сложная.
ЗЫ съемник вот такой имел в виду: http://s57.radikal.ru/i157/1106/6a/1c408a093835.jpg
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 12:45 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я собирал при помощь съёмника рулевых тяг от газели, стопорное колечко вставлял но, не до конца а только чучуть не доходя той канавки в которой оно не посредственно фиксируется, а сверху прижимал или такой железячкой которая кольцом или чем то похожим, все это в съёмник, и съемник затягивал ключом чем сильней тем лучше в пределах разумного конечно, и все получалось но иногда не с первого раза. Но успех гарантирован. А иногда и плоскогубцами тупо получалось.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 08, 2012 8:58 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я собираю по деревенски в тисках.На палец одеваем головку примерно на 27,что бы палец не торчал.С другой сторону на пластину ставлю головку длинную на 7 (что бы была возможность вставить кольцо.Всю эту конструкцию надо сжать в тисках.Вот это не просто т.к. получается 3 подвижных элемента а руки только две.А ведь надо ещё мкрутить тиски.Если найти помошника то вообще ништяк.Я приспособился делаю один.
Немаловажный факт р-р шайбы прижимной, последний раз перебирал все нормально встали а одна ну никак, взял другую шайбу и все встало на место тут же.
Проблема там в том что при сжимании шйбы смещается и попадает в канавку куда должно становиться стопорное кольцо.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 08, 2012 12:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стопорное кольцо отлично сжимается тонкогубцами. Я сначала собирал конструктив, а потом на тисках подпресовывал все как надо.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 2:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто собрал корзину сцепления "Верховины",мотор ш 58,тому рулевые шарниры Запорожца как воды попить)))
Bumerg
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 3:30 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаем, с движками класса "Ш"(шавка) сталкивались Smile корзина там кстати не так уж и сложно собирается Smile
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 12:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На разных мопедных моторах сцепление немного по разному собирается, хотя на шавках и вправду тяжелее собираться сцепление там пружина жёсткая очень.
-Racer-
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 4:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И не один раз собирал
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 7:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
корзина на шавках и вэшках собирается руками. попробуй рулевую тягу руками собери Twisted Evil
Bumerg
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 8:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и я про тоже Smile
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 4:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо кое что сделать. Зато потом переборка шаровых в удовольствие. Cool
Илья 87
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 7:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ляпотаа...
Wirete
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 12:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно чертежик данного убердевайса? Отверстия там, размеры?
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 5:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я заводским из набора Запорожца делаю. фотки в альбоме.
