Wirete
Возраст: 39 Зарегистрирован: 19.06.2011 Сообщения: 50 Откуда: Москва
1. Правое колесо болтается в сервисе сказали что разбита шаровая
2. На левом люфт подшипника.
Какие детали нужно приобрести для ремонта?
И что ещё там можно посмотреть попутно.
Возраст: 39 Зарегистрирован: 25.11.2009 Сообщения: 5635 Откуда: Орёл
Пальцы шаровые + к ним бронзовые вкладыши. Пыльник на пальцы. При значительном износе кулака - сам кулак.
Обязательно книгу по устройству и каталог деталей.
Wirete
Книжки есть такие.
И вопрос не в тему у меня ещё масло из под включателя фонарей заднего хода капает там прокладка или сам включатель протекает? [img][/img][img][/img][img][/img]
колечко уплотнительное
| Люфт подшипника и разбитость шаровой могут устраниться подтяжкой и регулировкой.В "сервисе" отвыкли от таких машин где что то регулируется и подтягивается.Сейчас на всех автомобилях меняется и все.
| Да. Я одной подтяжкой и правильной сборкой сделал казалось бы дохлую подвеску. Для подшипников часто может помочь просто шайба проставка. Но лучше поменять.
Если палец стучит давно то вероятнее всего разбило кулак
ЕвгВл
Всем привет! Можно поподробнее про подтяжку пальцев,есть небольшой люфт в нижнем. В альбоме почитал, понял что подтяжкой можно развал сбить. Метки нужно ставить. Так или не так? Понимаю что глаза у страха велики....
При подтяжке шаровой развал встанет на место, если конечно некто до Вас не делал развал на люфтящем кулаке. Опять же если люфт не значительный уход развала не повлияет на эксплуатацию.
Для спокойствия души магнитик с веревочкой на крыло и вешаем подвес, замеры между веревочкой и верхней частью чалеса а так же замеры между нижней частью и веревочкой сравниваем и проверяем по книге, на память не помню допустимую разницу.
ЕвгВл
Спасибо за отклик!!! Попробую на выходных подтянуть
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Люфт небольшой,но как то неприятно.
решил подвеску перетряхнуть.один поворотный кулак разбит во втулках.и вспомнил что артем владимирский мне как-то подарил совсем новый такой.нашел,стал ставить,а он не встает-верхний шарнир не доходит до рычага на сантиметр.да и рулевая сошка не на той высоте.от чего это?
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
а,блин,он наверное от другой стороны
