DVK
Возраст: 48 Зарегистрирован: 08.07.2009 Сообщения: 6 Откуда: Донецк
| Сейчас в продаже исчезли текстолитовые распредшестерни. Их не покупают из-за ужасного качества. Продаются алюминивые, но у них проблема. На ступице со стороны двигателя сделана фаска, а ее быть не должно. И когда закручиваешь эксцентричную гайку, шестерня из-за фаски проходит дальше расширения распредвала и упираясь в планку заклинивает. Пересмотрел все шестерни на рынках у всех торговцев. У всех одинаковые с чудовищноей фаской. Что можно там придумать? Помогите! Может у кого-то есть чугунная пара?
алексей
Возраст: 49 Зарегистрирован: 01.06.2009 Сообщения: 45 Откуда: донецкая обл.
ищи текстолит по разборкам и желательно в маленьких городах или по сёлам, там больше вероятности найти.а чугунину не стоит ставить - будет дополнительный шум и по весу тяжеловато, блок не расчитан для этого.а если будет нарушена центровка - может быть вибрация или чо нибудь поразбивает.
_________________ Лёлик |
Если я не ошибаюсь,то по-мануалу текстолитка идёт под замену после 60 тыс.км.(может я ошибаюсь)))
И она как-раз мне очень нужна (собираю 1300сс)
Если у кого-то есть (старая,добрая,советская,а главное-новая)-КУПЛЮ!
Чугуний ставили на заводе на поздних мемзах. По надежности самое то, что надо!
Значит будем ставить чугуний.
Надёжность-это дело!
Даниил
текстолитки работают тише, дисбаланс меньше. Отмечу что хоть они не так надежны, но при этом не разбивают переднюю опору распредвала и не стирают в щи шестерню своего привода. Условия смазки в том месте не ахти, так что есть смысл ставить текстолит
Придётся ставить текстолитку...
DVK
Спасибо всем за ответы.
Токарь на алюминивой шестерне снял 1.5 мм со ступицы вместе с ненужной фаской и шайбу сделал мне 1.5 мм. Я сам в ней пазик для шпонки сделал.
На балансирном валу нарезал резьбу, чтобы легче балансирную шестерню поставить.
Вопрос к вам - можно ли просверлить балансирный вал 2 мм сверлом, чтобы законтрить гайку?
Вариант стопорной шайбы мне не нравится, потому что гайка у меня маленького диаметра.
Мотор-дело тонкое.
Так,что нужно очень хорошо подумать.
Сверлить-или не сверлить.
алексей
| DVK писал(а): |
Вариант стопорной шайбы мне не нравится, потому что гайка у меня маленького диаметра. |
по-моему не желательно,но утверждать не стану(не пробовал).лучше закажи токарю подходящую гайку выточить. я тебе личное сообщение отписал,телефончик оставил,а ты чо-то затихарился.може не получал?
Накинулась у меня шестерня текстолитовая. Стучала стучала и провернулась походу.
На выбор имею три варианта:
Одна новая неизвестного происхождения, светлый текстолит, есть пара щербинок на зубьях
Другая - бу, снята с двигателя с неизвестным пробегом, в масляных отложениях, красный текстолит, особого износа на глаз не наблюдается. Но есть то ли выработка, то ли фаска на внутренней втулке по внешнему диаметру....
Третья - алюминиевая, куплена в ЮП
чё-то эта алюминька не внушает доверия. В ней втулка с пазом что-ли запрессована?
| CCCPvivat писал(а): |
| чё-то эта алюминька не внушает доверия. В ней втулка с пазом что-ли запрессована? |
Ну вроде как да, внутри стальная втулка. Это как раз хорошо, потому как встречаются и из цельного алюминия - у них паз разбивает довольно быстро.
а со втулкой не проворачивает шестерню? ведь новодел могут запрессовать как попало
| а со втулкой не проворачивает шестерню? ведь новодел могут запрессовать как попало |
Тоже верно. Поэтому не угадаешь )
можно дополнительно завтулить парой штырьков, чтобы не провернулась
у меня на сороковке, которая на горбатом, стоит второпластовая шестерня, втулка там с фланцем, который привинчивается к шестерне 6 шурупчиками. думаю провернуть ее нереально
| Где достал фторопластовую??
а фиг его знает, не помню. досталась мне или с одним из зазиков или с какой-то кучей запчастей, что я забирал.
фотки шестерни до установки должны у меня быть, но чота найти не могу, уже 6 лет прошло...
зато есть фото позднего мемза со снятой крышкой. мотор почти новый был, до меня никто не лазил
| diAMID писал(а): |
зато есть фото позднего мемза со снятой крышкой. мотор почти новый был, до меня никто не лазил |
Даа, вот бы такую найти...
да стальные вроде не проблема, на южке продавались.
