Из щупа масло гонит
Artem
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 7:42 pm    Заголовок сообщения: Из щупа масло гонит Ответить с цитатой
Вытаскиваешь щуп летит масло вырезал прокладку под щуп негонит
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 8:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тем масло гонит из-за давления.Надо прочищать вентиляцию картера.Шланг выходит из крышки чуть повыше центрифуги и идет к воздушному фильтру.
Щуп бывает изгибается и плохо фиксируется в трубке.Надо подогнуть его ножку.что бы вставал туго.
Crenki
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2012 7:33 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое было когда кольца сдохли.
Artem
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2012 6:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Паш как прочистить
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2012 6:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала если есть возможность можно дунуть сжатым воздухом в трубку торчащую из передней крышки,рядом с центрифугой.А по уму надо снять центрифугу,снять генератор (не отсоединяя проводов положить его рядом) снять крышку и промыть там все.
Artem
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2012 6:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что за крышку
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2012 7:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ней закреплен генератор.Вся передняя часть движка это и есть крышка.
Artem
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2012 7:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял Mad
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2012 4:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь если забрасывает какую ни будь свечу, это кольца прогорели в лучшем случае, в худьшем случае как у меня было прогорел и поршень с последующим клином(пришлось менять гильзу поршень кольца, вкладыши ,головку). Sad
Конечно мажет и сапун забился, можно тупо проволокой проковырять.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2012 4:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cкорее всего приходит время мотору... но начинать надо с простого.
Artem
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2012 5:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но из сапуна белый дым идет Idea [/quote]
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2012 5:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну значит комперссия слабовата и давление идет в картер.Менять поршневую Evil or Very Mad
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2012 5:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина такой поломки езда на низких оборотах, следствие закоксовывание колец и прогар. Sad
И ЗАЗу иногда в тапок давить нужно,но только после обкатки. Smile
Белый дым из сапуна это подтверждает, топливная смесь мимо колец и поршня попадает в картер.
К сожалению двигатель требует переборки. Sad
Artem
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2012 7:30 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заз я купил стоячей может застоялся
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2012 9:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это что я отдал двигатель?
Artem
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 1:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет другой
Добавлено спустя 49 минут 29 секунд:
ты на выходных в деравню не приедеш
Very Happy
Я дунул и щуп выбело Exclamation Question Idea
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 4:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас закрытие сезона Тем, не приеду.
Все правильно значит вентиляция чистая.Воздух прошел.
Artem
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2012 8:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а масло всёравно гонит Crying or Very sad Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2012 9:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поршневая ек.
Artem
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2012 6:32 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Паш а может кольца залегли прежний хозяин сказал что он 13 лет простоял Question Idea
